24.05.2012, 14:43 | #61 |
25.05.2012, 10:25 | #62 |
Марка: JEEP CHEROKEE XJ 1989>
Проблема был, как сказали на сервисе в проводке. Окисление проводов и большое падение напряжения в цепи МАР-ЭБУ и как результат ЭБУ не видел МАР. Провода оксилились не в разьме, а в самой изоляции. Искали долго и силами троих электриков. После ремонта этого куска все восстановили и заработал ДВС нормально. Правда есть небольшое сомнение, но факт остается фактом! В качестве рекомендации предложили поменять оба кислородника! На вопрос о их работоспособности получил ответ, что мертвые оба:-) Хотя верхний менял осенью и диагностика у знакомого электрика не показывает их смерть:-) ! Думаю для профилактики, все же , променять их! Поставлю от Тазика!
С уважением, Алексей. |
25.05.2012, 12:49 | #63 |
А че не впятером искали У них наверно просхо эл. схем на рестайл не было, вот они и искали методом тыка... У меня стоит один тазиковский кислородник, а вместо второго обманка по методу Артери. Чек молчит.
25.05.2012, 14:03 | #66 |
25.05.2012, 14:22 | #67 |
Бери от 10-ки старого типа. Что бы не мумукаться с разъемами, можешь сделать как я. На датчике оставляешь вазовский разъем. Не надо ничего резать и паять. Идешь в магазин и покупаешь на этот разъем вазовскую же "маму". Она идет сразу с проводами. Выкручиваешь родной датчик и вместе с проводами и штекером "папой" выбрасываешь/откладываешь. Отрезаешь родную "маму" и туда же, куда и "папу". На провода от нее прикручиваешь вазовскую "маму". Там провода не сталистые как да датчике, поэтому делаешь скрутки и на изоленту. Все! Теперь можешь спокойно менять тазовские датчики скока хошь...
25.05.2012, 14:24 | #68 |
25.05.2012, 14:26 | #69 |
25.05.2012, 15:04 | #70 |
Марка: нету
Лови. Там 10 метров PDF.
http://zalil.ru/33306894 |
