Старый 31.10.2012, 10:28   #61
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Так залез сегодня, внутренний диаметр 10 мм, толщина 1-1,5мм, мягкий шланг длинну сделал где то 200-250мм, он у меня был немного загнут по радиусу.
внутренний диаметр чего? шланга или пиписки дренажа?
Старый 31.10.2012, 10:47   #62
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Шланга конечно, нафиг тебе внутр диаметр пиписьки то. Т.е. получается наружный диаметр хваста дренажа где то 11-12мм, до него фиг дотянешся не смог померить.
Чуть током меня не пришибло пока штангелем там лазил, зацепил чего то у стартера, как еб...ло, штангель аж поплавился, будто сваркой по нему херакнул.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 31.10.2012, 10:52   #63
Talking
Старый 06.11.2012, 14:06   #64
замазал вокруг дренажа....
все, кто считает что это быстро выйдите из зала.
у меня заняло около полутора часов. как туда добраться все в курсе, поэтому останавливаться на этом не буду. нам нужно нож канцелярский большой, проволока стальная 05-1 мм, герметик.
герметик вообще не знаю какой надо. я юзал белый силиконовый. наверное это было ошибкой. не смотря на повышенную густоту, у него еще и повышенная текучесть. чтоб его можно было сносно мазать на нужное место, пришлось выдавить весь на картонку и мешать на ней до загустения до нужной консистенции. ножом срезаем утеплитель вокруг дренажа. вокруг дренажа есть паралонка круглая. ее обдираем проволокой, на конце загнув небольшой крюк. я выдрал все что удалось.
по окончании начинаем мазать. мажется плохо, неудобно, постоянно стекает вниз, и вообще....
теперь я думаю надо было вокруг скотчем обклеить и сверху заливать чтоб затекало равномерно. а так я уделал все в радиусе 40 см от дренажа, обляпался сам как скотина, обляпал рабочую куртку и водолазку почли новую. итого ущерба без учета стоимости материалов полторы тыщи :)
Старый 06.11.2012, 17:23   #65
Старый 01.06.2015, 16:43   #66
mioiren
Аватар для mioiren
Марка: WJ 4.7 2000 был
Всем привет ! Может указать фото слива кондиционера (писюна) со стороны моторного отсека на WJ 4,7 ? Не нашел где он...
mioiren вне форума
Старый 09.06.2015, 21:27   #67
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
Сообщение от mioiren Посмотреть сообщение
увидеть мона с ямы, снизу чуть выше правого верхнего рычага.
Добавлено через 5 минут
добавлю...
дабы избежать течи конденсата во внутрянку, поставил лет так 5 или 6 назад на "писюн" снаружи формованную трубку от ГАЗомотора что стоит между РХХ и дроссельной заслонкой...
валялась в гараже. осталась от имплантации инжектора на мой Москвачик.
если найду фотки выложу.
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
