Старый 14.09.2011, 21:22   #61
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
Турбус влияет на впуск а не на сжатие.
Ты хочешь сказать что у отдного и тогоже двигателя с турбиной или без будет одна и таже компрессия? А как же тот дополнительный воздух что докачала турбина он сжимается без увеличения давления?
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 14.09.2011, 21:24   #62
такого не бывает.для дизеля достаточно микротрещины в бошке или прокладке,чтобы компрессия давила в вод.рубашку.а турбина может тока добавлять температуру двига.
Старый 14.09.2011, 21:27   #63
Invar
Аватар для Invar
Понятно)) в споре рождаиться истина) я надеюсь) Однако я пока остался при своих сомнениях) сегодня пол дня в тырнете рылся пока ненашёл взаимосвязи от работы тубины-увеличения компрессии
Последний раз редактировалось Invar; 14.09.2011 в 21:30.
Invar вне форума
Старый 14.09.2011, 21:27   #64
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
компрессия одна и таже - увеличевается только давление вспышки
Старый 14.09.2011, 21:31   #65
Турбина придумана не для того чтобы создать компрессию больше для этого есть другие способы связаные с поршневой,а для того чтобы увеличить обороты двигателя добиваясь мощности за счет увеличения впрыска,а для этого нужно соответствие впрыска с всасываевым воздухом имено его нагнетает турбина.
Старый 14.09.2011, 21:53   #66
Zwilling
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ, 95, 5.2, 249, Limited
+1, для повышения КПД за счет лучшей наполняемости цилиндров топливо-воздушной смесью.
На 3 листа за сутки уже тему расписали, а топикстартет-то где? Отремонтировался что-ли уже?
Zwilling вне форума
Старый 14.09.2011, 22:04   #67
Зато джиперы самоутвердились и дали понять,что ремонт дело серьёзноеА чувак просто напугался маньяков и что егойный дрын с тазом сравнили.
Старый 14.09.2011, 22:05   #68
Invar
Аватар для Invar
А теперь давайте по простому что бы даже я понял) Имеем цилиндр допустим 1л (не нужно привязывать данные параметры ни к какому двигателю чисто умозрительно) При обычной работе он сожмёт 1л воздуха допустим до 20 атмосфер. Подключаем турбину которая докачаем в цилиндр ещё 0,5 литра воздуха. Вы хотите сказать что при сжатии 1,5л воздуха в итоге будут те же 20 атмосфер?
Invar вне форума
Старый 14.09.2011, 22:11   #69
+надо подсчитать скока солярки туды вошлокомпрессия это не объем а сжатие в камере сгорания.чем она меньше тем больше компрессия.а в цилиндре 1литр объема и 2л влияют на мощность,а компрессия будет одинаковой.
Старый 14.09.2011, 22:16   #70
Invar
Аватар для Invar
А когда вы колесо на машине качаете путём закачки в него воздуха в нём давление не поднимается из-за 10-20-30 литров закачаного воздуха?
Последний раз редактировалось Invar; 14.09.2011 в 22:40.
Invar вне форума
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
