#61 |
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
такой же вопрос, кнопка овердрайв зажигается, вкл-выкл
как проверить эти датчики, овердрайв и соленоид? снять почистить одно а проверить на работоспособность как? сопротивление или еще что? Последний раз редактировалось Игорь Филин; 09.04.2014 в 14:06. Причина: Перепутал Кнопка работает! |
#62 | |
На коробках RH отсоединить разъем от АКПП (3-х контактный) и померить сопротивление между центральным контактом и крайними (соответственно один из крайних - соленоид блокировки ГТ, другой - включения/выключения 4 передачи, т.е. овердрайва). Должно быть примерно 30 Ом. |
#63 | |
скинул фишку, начал мерить, полчаса валялся под машиной, не мог попасть на контакты омметром, хотел уже проводки на фишку накрутить и застегнуть померить да плюнул на центральном контакте 12В, завел 13,8 В может есть какой фокус как подлезть удобнее? |
#64 |
Можно открутить поперечную балку (на которую опирается АКПП) и опустить её (на домкрате можно) вниз плавно.
Доступ к разъему станет гораздо удобнее. Ну и можно померить сопротивление между крайними контактами (их удобно найти и на ощупь) - должно быть от 40 до 60 Ом (сопротивление обоих соленоидов, соединенных последовательно). Последний раз редактировалось Олег_Ц; 11.04.2014 в 00:09. |
#65 | |
На разьем PCM эти сигналы приходят? под капотом померить http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm только у меня другой разъем, вроде всего 55 ног там и 55 как раз нету есть у кого нибудь распиновка покажите пож-та |
#66 | ||
Ну вот и на те, показал мне чек энжин ошибку 45
как добраться до этого соленоида и проверить проводку? если фото есть дайте пожалуйста если все таки соленоиду кердык чем его заменить? партномер подскажите, один номер нашел но он не бьется 04431 954 вот еще есть номера MOPAR 04617210 Соленоид АКПП Governor pressure solenoid CONCORD 46R-SOL01-AA Соленоид АКПП Governor pressure solenoid MOPAR 04883 715AA Solenoidtransmissio там вроде два соленоида, какой из них? по каталогу на 46RH в схеме вот этот номер Chrysler 04431 954 Solenoid trans http://www.elcats.ru/chrysler/PartsS...RKING+SPRAG%29 Последний раз редактировалось Игорь Филин; 23.04.2014 в 19:33. |
#67 |
#68 |
Для коробок RH соленоиды блокировки ГТ и включения 4-й передачи собраны на одной пластине, выходят из строя, по моему субъективному мнению, редко. Обычно требуют только промывки/продувки.
Вот ссылка на эти соленоиды: http://www.ebay.com/itm/TCC-SOLENOID...-/330739376231 Других соленоидов в коробках RH нет. P.S. Еще встречается на такой-же пластине всего один соленоид - включения 4-й передачи. Это для АКПП без блокировки ГТ - использовались на дизелях. Последний раз редактировалось Олег_Ц; 23.04.2014 в 22:49. |
#69 |
Спасибо
Я просто для страховки хотел узнать, дефицит |
#70 |
от ре эти же соленоиды подойдут, только перепаять проводку
