Старый 06.01.2014, 08:59   #61
славян72регион
Аватар для славян72регион
Нет,пока не поменял,но они ходят,не текут,я их разбирал.
славян72регион вне форума
Старый 06.01.2014, 09:41   #62
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Просмотри трубки на предмет перегиба. Мне помогла установка нового цилиндра.
Андрей150777 вне форума
Старый 06.01.2014, 10:23   #63
славян72регион
Главного?
Старый 06.01.2014, 11:28   #64
Андрей150777
Марка: Были два
Нет, рабочего, на колесе. Главный не трогал. Выкинул всю АБС, соединил ВАЗовскими тройниками и трубками, поменял задний левый тормозной. Щас все работает, год уже почти.
Старый 06.01.2014, 12:14   #65
славян72регион
У меня понимаешь,задние прокачиваешь,с обоих цилиндиков по чуть чуть капает,хотя при этом на педаль давлю обеими ногами. Я думаю проблема до моста.
Старый 06.01.2014, 12:42   #66
Андрей150777
Марка: Были два
Попробуй трубку от тройника открутить, на заднем мосту который, посмотришь как идет, потом от цилиндров по одной откручивай, смотри на проходимость, если все гуд то дело в цилиндрике рабочем, если нет нормальной проходимости, то смотреть трубки надо раньше.
Старый 06.01.2014, 12:52   #67
славян72регион
Да,так и буду,завтра послезавтра смотреть.
Старый 09.01.2014, 09:26   #68
Алексей77
Аватар для Алексей77
Разобрал регулятор, принцип работы пока не понял , обнаружил коррозию в корпусе в месте прилежания манжеты штока с пружиной. да и манжет как лапух ,не плотно сидит на латунном штоке. Должно ли так быть может кто в курсе ?
Последний раз редактировалось Алексей77; 09.01.2014 в 09:29.
Алексей77 вне форума
Старый 09.01.2014, 19:23   #69
о.олегыч
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Вложение 60285
Вложение 60286
У меня есть подозрение что это сигнализатор- блокиратор порванной магистрали, т.е. вполне способен задний контур перекрыть если сильно прокачку отвернуть и надавить на педаль. Ну по крайней мере у наших так бывает. При этом пока в нейтраль его не вернёшь ничего сзади не прокачаешь. Всё это мои догадки ибо не разбирал на жипе эту хрень.
о.олегыч вне форума
Старый 09.01.2014, 19:43   #70
Вложение 60285
Вложение 60286
Yаписали правильно, это не регулятор. Там еще желтый датчик должен быть.
Эта хрень видит, разность давления в переднем и заднем контурах, и если она разная, горит лампа BREAK
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
