Старый 29.05.2011, 22:55   #61
Сергей77
Аватар для Сергей77
Greetings, how are you doing?
привет,как дела?
Сергей77 вне форума
Старый 29.05.2011, 23:30   #62
mentalbreakdown
Адрес: Wakulla (Indian for Mysterious Waters) Florida
Марка: пока нету
I am fine, just hot. It's 93 degrees F in the shade, with about 95 % humidity, and i'm cutting down trees, and burning limbs.
Хорошо, только горячий. Это - 93 степени F в тени, приблизительно с 95%-ой влажностью, и я сокращаю деревья, и горящие члены.
mentalbreakdown вне форума
Старый 30.05.2011, 00:09   #63
Сергей77
Аватар для Сергей77
Here temperature 75.
The friend, you heard about destruction of pistons on engine AMС 242.
у нас 24 градуса
друг,слышал ли ты о разрушении поршней на двигателе АМС 242
Сергей77 вне форума
Старый 30.05.2011, 00:12   #64
не ANGEL
Аватар для не ANGEL
Марка: Hummer H1 и H2
Сообщение от mentalbreakdown Посмотреть сообщение
Ребята, а теперь вы представляете как они тоже ржут над нашими переводами.
не ANGEL вне форума
Старый 30.05.2011, 00:50   #65
mentalbreakdown
Марка: пока нету
Nothing special, I work on vehicles everyday, mostly i see warped/ cracked heads, and blown head gaskets on them from lack of cooling system maintenance.
Ничто специальное, я воздействую на транспортные средства каждый день, главным образом я вижу исковерканный / взломанные главы, и взорванные главные прокладки на них от нехватки обслуживания системы охлаждения
Старый 30.05.2011, 00:56   #66
mentalbreakdown
Марка: пока нету
This last one is from someone not changing the oil often enough, or using low quality oils. This is not my engine, it's from a dodge intrepid
Этот последний - от кого - то не изменение нефти достаточно часто, или использования низкой качественной нефти. Это не мой двигатель, это - из бесстрашной уловки
Последний раз редактировалось mentalbreakdown; 30.05.2011 в 01:18.
Старый 30.05.2011, 01:11   #67
Сергей77
Аватар для Сергей77
I have understood.Joey
This engine (242) is considered at you reliable??????
считается ли у вас этот двигатель (242)надёжный????
Сергей77 вне форума
Старый 30.05.2011, 01:16   #68
mentalbreakdown
Марка: пока нету
If you mean the jeeps 4.0L inline 6 cylinder then yes. Only problem here is the cooling system is barely adequate, and if neglected causes overheating problems.
Если Вы подразумеваете джипы 4.0L действующие 6 цилиндров тогда да. Только проблема здесь - система охлаждения, едва адекватно, и если причины, которыми пренебрегают, перегревающие проблемы.
Старый 30.05.2011, 01:26   #69
Сергей77
Аватар для Сергей77
I have understood, are afraid of an overheat!!!
The main thing not to overheat
понял,боятся перегрева
главное не перегреть
Последний раз редактировалось Сергей77; 30.05.2011 в 01:30.
Сергей77 вне форума
Старый 30.05.2011, 01:53   #70
Сергей77
Аватар для Сергей77
Joey,Look as happens.
wj 4,0------ http://www.jeep-forum.ru/forum/attac...1&d=1305544626
http://www.jeep-forum.ru/forum/attac...0&d=1305544620
The piston has collapsed
Последний раз редактировалось Сергей77; 30.05.2011 в 02:05.
Сергей77 вне форума
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
