#61 |
Марка: Jeep Cherokee XJ
С ним вообще проблема
Jeep Cherokee (XJ) 91' 4L AW4 +4,5" Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 Был. Грузоперевозки до 1т. по выходным. |
#62 |
Как я знаю при обычном плавном нежном нажатии на педаль газа авто начинает медленно ускоряться потихоньку перетыкая скорости. При нажатии в пол (как раз в этот момент ентот тросик натягивается и вытягивает одну хреновинку в мозгах коробки) машинка должна быстрее ускоряться ...... вроде так.Так вот, открой капот и найди тросик газа подходящий к дросс заслонке. Рядом будет другой тросик уходящий вниз под движок в сторону коробки - это и есть кикдаун, открой заслонку пяльцем (мотор заводить не надо) и посмотри, полностью ли вытягивается тросик кикдауна (он синхронно с тросом газа ходит). если есть ещё ход, то надо регулировать.
Мож чего не так написал, но вроде правильно. ![]()
Land Rover Discovery 1, 300TDi Последний раз редактировалось Denis; 26.08.2009 в 15:29. |
#64 |
А третий тросик газа, который идет на фиговину на правом крыле - это круиз-контроль?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker ![]() |
