Старый 20.03.2022, 18:30   #61
именно так
Добавлено через 22 секунды
через вотсапп фотки прогони
Сегодня накрутил более 100 км. На разных режимах. Все ОК. Насчёт фоток, вариант. Набо попробовать.
Старый 20.03.2022, 18:58   #62
Не, все равно не лезут. Раньше свободно загружал с телефона.
Там, короче, фото съёмника и как я шкив фиксировал. Фиксировал цепью, через отверстие на шкиве и тягу стабилизатора. Ослабил все болты, цепь снчл и уже откручивал. Съёмник упирал в болт на КВ. Что бы резьбу не замять. Резьба на железке, по моему, дюймовая, но болты на М8 закручиваются как родные. Снял, сбил внешнюю железку, поставил на место.
Да, моменты затяжки.
-центральный болт шкива к/в: 183Nm
- болты шкива: 22,6 Nm
Последний раз редактировалось joy37; 20.03.2022 в 19:21.
Старый 20.03.2022, 20:24   #63
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Круто! Минус очередная ненужная деталь. :)
evgenis вне форума
Старый 20.03.2022, 20:54   #64
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Точно. Тем более, что абсолютно непонятно его предназначение. Понятно, когда оно стоит на самом шкиве и смягчает включение приводимых ремнем агрегатов. Но, в нашем случае шкив закрепле напрямую на валу! Жёстко. Причем, как я понял, аналогичная приблуда стоит и на 4.0 литровой R6... В общем, не ясно. Есть вариант, что он нужен на каких то других машинах. Эта же приблуда ставится и на Форды и ещё какие то моторы.
Старый 21.03.2022, 00:27   #65
alekssandr
Гаситель крутильных колебаний, теперь твой мотор сильнее колеблется
alekssandr вне форума
Старый 21.03.2022, 08:37   #66
Вообще не заметил разницы. По моему, даже, вибраций на ЗЗ стало меньше. Но, не факт
Старый 21.03.2022, 14:11   #67
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
она играет роль на долгих пробегах. возможно без неё колено рыгнёт спустя поллмиллиона ))))
крч это из области усталостных нагрузок.
на 5.9 без него никак из-за балансировки
на 5.2 я без него ездил год что ли, без последствий заметных
но ведь не зря же его ставили.
к счастью что привод ремня не на нём
Хасковод вне форума
Старый 21.03.2022, 16:52   #68
Вот я и говорю. Но, на ГАЗонах и ЗиЛах, с V8 такого не было. А на Дискавери, к примеру, колено и так ломает. Неожиданно, независимо от пробега.
Старый 21.03.2022, 16:53   #69
Ещё попробую с фото
Не, хрень какая то... Раньше с телефона все грузилось ..
Старый 21.03.2022, 17:38   #70
alekssandr
Колено на Дискавери ломает на дизелях
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
