Старый 15.05.2010, 22:40   #61
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Даже незнаю, купил машину не так давно, предыдущий владелец заливал тосол отечественный, вискомуфта зимой работала... сейчас мало того, что не работает, так еще и люфт сильный появился :( при 105 градусах включается электровентилятор и охлаждает движок примерно до 90-95... его хватает.
Вот и ломаю голову, хватит ли замены термостата и тосола на качественный антифриз для лета или придется термомуфту заказывать?
Кстати, дубликатные термомуфты кто-нибудь ставил? Как они?
не совсем понятно а какая взаимосвязь виско муфты вентилятора с житкостью охлаждения.
Ты хоть воду туда залей виска либо работает либо нет.
Разница воды с тасолом и антифризом только в температуре закипания и температуре замерзания.
barracuda вне форума
Старый 15.05.2010, 22:46   #62
barracuda
Сообщение от alex75 Посмотреть сообщение
в верхний патрубок вставил кусок волговского металлического с резьбой под датчик. а датчик с температурой 92-98. машинка не перегревается вроде, но если долго де то стоять, то вентиляторы почти не отключаются.
В верхний патрубок нельзя ставить по причине что термостат открывается при 109градусов.
По этому и постоянно мослают вентиляторы.
переставь в нижний патрубок и будет тебе счастье.
Старый 15.05.2010, 23:45   #63
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Я и не говорил, что есть взаимосвязь. Я написал, что термомуфта сейчас не работает и люфтит. Езжу на тосоле и хватает электровентилятора.
Но меня пугает летняя жара, хватит ли промывки системы охлаждения, замены термостата и заливка качественного антифриза в 30-ти градусную жару, при неработающей термомуфте. при условии,что будет включаться только один электровентилятор.
Jhonny_jho вне форума
Старый 16.05.2010, 09:38   #64
barracuda
у меня стоит электро вентилятор, муфту снял еще зимой, пока еду вентилятор не включается в пробку встал начинает периодически включаться температура воздуха 27-30г.. Вентилятор ГАзовский
Повторюсь датчик включения должен стоять в нижнем патрубке.
если ставить в верхний вентилятор будит мослать постоянно.
Старый 16.05.2010, 11:20   #65
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Еще разница в добавках. У антифриза и у тосола совершенно разный состав. Не рекомендую лить тосол в наши машины, может плохо кончится. В первую очередь пострадает помпа.
Это где ты такой термостат достал? Нормальная температура открытия составляет (у разных производителей) не более 90 градусов. Обычно термостаты открываются при 82-83 градусах. Если у тебя термостат будет открываться при 109, то движек постоянно будет кипеть.
Yastreb вне форума
Старый 16.05.2010, 22:55   #66
barracuda
на самом термостате написано.
Старый 17.05.2010, 07:46   #67
ПАША
Марка: zj
блин корявые китайские запчасти или руки из ж растут.
Поставил новую помпу, с большим фланцем. Жижа еле еле качается на холостую.
Стрелка доходит до 100 но стоит нажать на газ и стрелка уходит к 90 градусам. Блин придется в пробках газовать. Или можно подтянуть ремень?? или вставить лом в радиатор? :(( достали косяки по машине.
ПАША вне форума
Старый 18.05.2010, 00:31   #68
Кирилл
Аватар для Кирилл
Марка: гранд чероки..95 г. 4 л. лифт 5.5
А МОЖНО ФОТО??????
И ЕЩЕ Я НЕ ОСОБО ПОНЯЛ КУДА СТАВЯТ ДОП. ЭЛ. ВЕНТЕЛЯТР...???????7...ЕСЛИ ВЯЗКОМУФТ НЕ СНИМАЮТ......ТАМ МЕСТО ТО ТОЛКОМ НЕТ...
Кирилл вне форума
Старый 19.05.2010, 00:55   #69
barracuda
на гранда можно два вентилятора поставить от 214 наше марки. с сохранением штатной вискр муфты.
что косаетьться фоток не совсем понял какие тебе нужны.
кстати заглавные буквы в интернете подразумевают под собою КРИК.
НЕ понятно куда смотрят Господа модераторы...
Последний раз редактировалось barracuda; 19.05.2010 в 00:57.
Старый 20.05.2010, 12:11   #70
Кирилл
Аватар для Кирилл
[QUOTE=barracuda;68864]на гранда можно два вентилятора поставить от 214 наше марки. с сохранением штатной вискр муфты.
вчера смотрел ..вымерял..у меня 4 л....вязкомуыту полюбому снимать.....
Кирилл вне форума
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
