#661 |
Марка: Cherokee Wagoneer XJ 1990
Знатокам вопрос: Померил напряжение на ДПДЗ - 0.93 В. При полностью открытой заслонке это напряжение никак не изменилось. ДПДЗ каюк или где ещё поискать? Спасибо.
#662 | |
#663 |
Между какими пинами замерял?
#665 |
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
вопрос спанчбобу
у него вот https://www.drive2.ru/l/478852433255071766/ на фото всасывающая на вентеляии картера желтая гофра - идет на воздушный сзади, а у меня спереди где труба всасывающая и у него вниз куда-то уходит оттуда. а куда она уходит? |
#667 |
Код 22 ** - Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое или низкое. Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
это который спереди, просто менять его? |
#668 |
кстати, из за этого может плохо заводиться если перепад температуры происходит?
например резко на 10 градусов снижается за ночь.? или в другую сторонц копать? просто крутит, но не схватывает. |
#669 | |
Марка: Jeep ZJ 4L
http://www.jeep.avtograd.ru/cherokee...dden_death.htm |
#670 |
да не, с этим разобрался, не могу найти каталожный номер.
хотя уже менял его как-то. а в списке покупок почему-то его нет. все нашел Последний раз редактировалось sdg628; 26.03.2020 в 08:10. |
