Старый 25.12.2011, 23:56   #651
sultan
Аватар для sultan
Марка: Гранд чероке 1994
КАКОЕ лутче устононовить простое или на каждый отдельно?
sultan вне форума
Старый 26.12.2011, 00:01   #652
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
Сообщение от sultan Посмотреть сообщение
ЛуЧШе для кого?
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 26.12.2011, 09:08   #653
Че-то не выходит у меня с вариатором. Плюсов не нахожу, зато имею минусы.
Разные зависимости пробую...
Если прямую +7°, машина начинает тупить, а на холостых неровно.
Пробовал на холостых и до 1000 об около 0° ставить - холостые ровные, но есть затуп.
Я вот что подумал - наверняка нам не честный зимний газ наливают, с малым содержанием пропана. Вчера вот заправлялся - на манометре меньше 2 атм. было. Это никак не зимний газ (по ГОСТу зимой должно быть 90% пропана). Жаль поздно уже заметил, а то б не заправлялся...
А у бутана ведь ОЧ=92. Вот и не нравятся мозгам такие опережения, детонацию в каких-то режимах ловят и пытаются спасти движок сваливая опережение.
А вы точно всё правильно делаете? Мне казалось что опережение должно увеличиваться с увеличением оборотов, а в районе ХХ должно быть в равно нулю. Может я чего недопонимаю, поправь меня, просто в этой теме ковыряться не приходилось ни когда, мне так видится исходя из теории. Типа на высоких оборотах меньше времени на разгорание и сгорание, поэтому поджигать приходится пораньше, а на ХХ этим заниматься без толку, т к там и так времени на это хватает. А есть у вариатора инструкция какая почитать?
Бензиновый контроллер вроде не ловит там ни какую детонацию - не чем. Кстати и на 4,7 тоже ДД нету вроде, только на оверлендовском 4,7НО он стоИт. Видимо у них это не слишком модно, походу УОЗ у них и близко не приближается к критическим значениям.
Старый 26.12.2011, 09:13   #654
Дружище, почитал бы ты эту тему по подробнее, тут есть ответы на все твои вопросы, и даже на те, которые появятся после ответа на этот. А если по теме, то смотря какие цели, пробеги, и как долго на этой машине ездить собираешься, сколько денег, и сколько знаний в голове.
Старый 26.12.2011, 10:48   #655
korsar1971
Марка: Liberty KJ 3,7
О газ ог
korsar1971 вне форума
Старый 26.12.2011, 10:53   #656
korsar1971
По умолчанию О газа
О газа о газе
Вот поставил я себе газовое оборудование Lovato Easy Fast OBD. Заправляю 40 литров и по городу проезжаю 80 миль(скорость по пробкам 10-15-20 км/час), а по трассе 153( скорость 100-115 км/час). И это нормальный расход? Сервисмены которые ставили посмотрели по газоанализатору, по компьютеру и говорят у меня все идеально, что я сам что-то не так считаю. Блин, ну а ка еще можно считать, если на бензе расход процентов на 30-40 ниже.
Вот и не знаю что делать. Послать их на XYZ и начать самому настраивать или может еще с какими умными людьми пообщаться.
Старый 26.12.2011, 12:16   #657
Сообщение от korsar1971 Посмотреть сообщение
О газа о газе
Определённо работает ГБО неправильно. Думаю тут возможны как ошибки при установке, так и ошибки в регулировке, плюс некалиброванные форсунки, что для Ловатовских рамп странно. Вообще расход аццкий, странно что на 4-м поколении такое вообще возможно, по идее должен гореть чек и машина очень плохо должна ехать и плохо заводиться с утра. Ещё как вариант выходит из строя МАП сенсор ГБО, но он не работает не постоянно, а приступами, поэтому возможно что на диагностике просто припадка не было, поэтому всё и было нормально. Нужно садиться в машину с ноутбуком и на ходу под различными нагрузками смотреть что там происходит и настраивать. А вообще на ходу настраивали? Если нет(только в гараже на холостом) то толку не будет, и не надейся.
Последний раз редактировалось Artery; 26.12.2011 в 12:21.
Старый 26.12.2011, 13:09   #658
korsar1971
М-да. Проблема. Они мне втирают, что поскольку система OBD-шная, то там и настраивать ничего не надо. Сама себя регулирует.
Старый 26.12.2011, 14:48   #659
О как! Тогда всё сложнее. Жуткий случай на самом деле. Получается она читает данные не от туда типа... Типа не понимает оно твой контроллер бензиновый. Попробуй скататься на диагностику в другое место, возможно эти господа не совсем хорошо понимают с чем имеют дело. В любом случае нужно смотреть как работает двигатель под нагрузками - там должны быть аномалии во времени впрыска или в показаниях МАП сенсора, на лямбды надо глянуть. Короче без нормального анализа не поймёшь что оно творит.
Старый 26.12.2011, 18:37   #660
WhiteEagle
Понятия не имею. Наверное что-то неправильно раз такие нежелательные эффекты.
Но как правильно ведь нигде не написано.
Инструкция на вариатор содержит лишь инфу как его устанавливать, куда что подключать.
Давай определимся в терминах.
Опережение (оно же УОЗ) действительно должно расти с оборотами.
Но мы ведь вариатором корректируем приращение этого УОЗ, т.е. дополнительный угол. Назовем его допустим ДЕЛЬТА.
Так вот если верить классической диаграмме:
УОЗ с оборотами растет.
Но ДЕЛЬТА падает, сходясь к нулю в районе 4000 об.
Ко мне же вариатор попал с изначально залитой прямой зависимостью: ДЕЛЬТА = +7°, а в районе 4000 свал до 0°.
WhiteEagle вне форума
Метки
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
