Старый 20.11.2016, 22:06   #641
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Купил шрус G8Y001PC, который к мосту, в комплекте тюбик со смазкой. Но продавцы ее не рекомендуют, говорят - быстро сгорит. Пишут что на кардане обороты и температура выше чем на колесе. Какую брать? Желательно номер...
sali_s вне форума
Старый 21.11.2016, 11:06   #642
Да любую для шрус. Какую понравится. Другой не будет все равно
Старый 21.11.2016, 13:55   #643
sali_s
есть Slipkote Polyurea CV Joint grease http://www.oils-shop.ru/product/891/
Whitmore's Polyna CV - 292руб за 400 гр. туба
BLACK PEARL GREASE EP 2 - 165 за 400 гр. туба.
Последний раз редактировалось sali_s; 21.11.2016 в 14:28.
sali_s вне форума
Старый 21.11.2016, 14:29   #644
о слипкот нет сведений о вязкости по NLGI. если будет низкой, ее на кардане вымотает в пыльник
Whitmore's Polyna CV не классифицирована по NLGI
из трех этих я бы шеврон мазал, но есть ли смысл... полимочевинные смазки как то для подшипников более актуальны
Старый 21.11.2016, 15:31   #645
sali_s
я тоже для себя не решил, поэтому и спрашиваю. А что говорит букварь по этой теме? (Я что-то не нашел).
Я б намазал ШУРС-4, но смущает то что у него верхняя температура не дотягивает до 150-170.
...еще есть вариант
STEP-UP 1623 Высокотемпературная литиевая смазка для "шрус"
у нее температура от -40 до +250°С
sali_s вне форума
Старый 21.11.2016, 15:47   #646
Намаж шевроном и успокойся
Старый 12.12.2016, 12:30   #647
Zoran
Марка: Grand cherokee wj 4.0
Доброго дня, товарищи джиперы!
Принимайте в ряды попавших на шрус.
Ситуация: являюсь владельцем вжика ларедо, 4.0, 2003г, 242 раздатка. При езде появился шелест, постукивание и похрумкивание под днищем. Переключение в режим 2Д , парттайм и фуллтайм на хрумканье не влияло. Решив, что хороший звук наружу вылезет, ездил как ездилось, тем более, что похрумкивание потом пропало. Но на днях из-под машины раздалось "вжжж, кррр, БАБАХ, дрррр!". И я внезапно стал заднеприводным (не в том смысле, извращенцы!!!;-)))
Осмотр выявил провернутый шрус переднего кардана и, собственно, вырванный из шруса кардан. Кардан типа "шрус-крест", был откручен прямо на стоянке с залазом под машину. К счастью, кардан, раздатка и прочие нежные части не пострадали.
Вопрос к тем, кто ремонтировал шрус установкой шруса от форда скорпио (GSP 618001) - надо что-то колхозить на кардане "шрус-крест"?
В первом сообщении в этой теме автор пишет, что протачивал на пару мм кардан (т.к. обойма шире), но у меня кардан выглядит немного не так. Может, и точить не придется?
Zoran вне форума
Старый 12.12.2016, 12:44   #648
Придется. Как бы кардан не выглядел, детали типовые.
Старый 12.12.2016, 17:42   #649
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
Я б намазал ШУРС-4,
Если речь про "ШРУС", который к раздатке, то на сколько я понял, он не ШРУС - а трипод.
А если он трипод, то он "сгорит" от любой смазки для ШРУСов. Точнее не сгорит, а сотрется нах.
Из личного опыта...
Я при замене пыльника на этом "узле" настаивал набить смазку ликви-моли для ШРУСов, а мастер меня отговаривал, ссылаясь на то, что судя по конструкции это трипод 100%. В результате набили ШРУСовую смазку, но через недельку-другую пыльник развалился. И мастер при замене пыльнинка, меня не спрашивая, набил смазку для триподов "хундай-ориджинал".
А потом прошло несколько лет.... Езжу... (ТТТЧЛП)
chemist вне форума
Старый 12.12.2016, 22:25   #650
Обычный шрус с шариками
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
