Старый 07.09.2020, 17:54   #6311
max78
Кондер удален,испаритель подключен к печке параллельно ,через кран.Редуктор на месте хреновины для круиз-контроля.Потом фотку сделаю.
max78 вне форума
Старый 07.09.2020, 19:20   #6312
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
у меня круиз не работает но хреновину для него я убирать не стал
Let4ik_1 вне форума
Старый 12.09.2020, 20:11   #6313
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
То же хреновину от круиза убрал, и туда редуктор переставил.
zigzag вне форума
Старый 13.09.2020, 08:25   #6314
statusc
Марка: jeep tj, 4,7(строкер), 3.73, NV3550.
Добрый день.
Интересен ваш опыт такого решения: плюсы и минусы ?(планирую аналогично подключить испаритель)
statusc вне форума
Старый 13.09.2020, 08:27   #6315
statusc
Сообщение от statusc Посмотреть сообщение
Добрый день.
Вопрос к max78 )
statusc вне форума
Старый 14.09.2020, 16:32   #6316
max78
Так а в чем минусы-то,если кондюк ампутирован.Только плюсы.Открыл кран(у меня тросик от подсоса ваз под панелью около правой ноги),и воздух для печки предварительно подогревается.Салон прогревается быстрее,в морозы жарче реально.Если не надо-закрыл кран и климат-контроль работает в штатном режиме.
max78 вне форума
Старый 15.10.2020, 14:34   #6317
vzhik
Марка: jeep cherokee (xj) 4.0L AV4 1993
Есть желание поднять степень сжатия.
Какую головку лудше поставить реникс или мопар шлифануть на 0.5мм?
vzhik вне форума
Старый 15.10.2020, 14:46   #6318
vzhik
Добавлю впрыск хочу реникс но коллектор и головку хочется от мопар установить снебольшими переделками дросселя
vzhik вне форума
Старый 15.10.2020, 17:17   #6319
жип
Аватар для жип
под газ думаю надо 1мм сточить
жип вне форума
Старый 15.10.2020, 17:28   #6320
vzhik
Здесь на форуме нашёл при шлифовке 0.25мм степень сжатия меняется 8.7на 9.2 ка на реникс становится
vzhik вне форума
Метки
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
