#621 | |
30 кг. при 1200см! ![]()
#622 |
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
а у меня кислородный обычный,80 кг пустой весит,но я его раз в 6-7 месяцев заправляю,стоит в углу цепями привязанный
#623 | |
если баллонная, то просто вкручиваешь углекислотный вентиль и все. с другой лучше не связываться. там чото типа 15х1.7 или вроде того |
#624 | |
#625 |
Поехал за корюшкой а привез осетра!
![]() Поехал за металлом а привез два верстака. Один самоделишный из уголка примерно 90-го и швеллера 80-100 лист 3-ка. Пойдет под сверлильный. Второй покупной. По ходу родилась мысль оптимизации рабочего места. Предварительно почитал о них и посмотрел видюхи. Но даже при сборке до конца не верил что имеет место быть! Собрал и о чудо. Стоит крепко на удивление. Поехал взял второй такой же. В спарке буду использовать под длинномеры.(сварка-резка-сверление-пиление-строгание и просто надругательсва всякие) По одиночке для установки станков. От стены взял и разложил верстачок. Достал с полки станок с площадкой. Закрепил. Паработал. Снял и убрал на полку. Сложил и убрал верстак. В целом доволен. ![]() Картинко честно стащенный! ![]() ![]() ![]() ![]()
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 12.05.2018 в 07:28. |
#626 |
Понимая что завал в гараже не разобрать просто так, приобнял в Лакруа-Пердлен стелажи.(подсмотрел у ребят в местном автосервисе) Кондовый достаточно стелажик! Взял пока 4 штуки пролета на 4 метра. Если не хватит по ходу докуплю один или два. К нему обязательно-рекомендуемо еще на каждый пролет по два комплектика дополнительных уголков-усилителей.(в комплекте только на верхнюю и нижнюю полку идут. Прожежуточные полки без них.) Итого на 4 пролета-8 комплектов.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 12.05.2018 в 07:44. |
#627 | |
#628 |
Скорее всего ты серию "Практик" смотрел а не Ever-st . Вертикальные стойки у Практика из двух частей. (у Ever-st цельный профиль) Усилителей в нем еще меньше. 8 шт. заместо 16. У парней в сервисе стоит 6 секций под завязку забит канистрами с маслом.(сервис специализируется на заменах масла и диагностике и промывке систем) Как вкопанный. Поэтому выбор был очевиден и "помацан" руками перед покупкой.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 12.05.2018 в 10:35. |
#629 |
Все в общем то просто. Понадобилась надежная стремянка для гаража заместо самоделишной. Выбор пал почитав отзывы на эту.https://stroyudacha.ru/products/7995...3-stupeni.html Нашел где торгуют, собрался и поехал.
![]() Вроде бы простое дело купить надежную стремянку. Но как оказалось на рынке одно овно.(но доступное по деньгам) И немного есть качественных но за другие коврижки. Короче все как всегда. В магазине все они упакованы и проверить не представляется возможным. Манагеры в пинжаках с карманами распечатывать не дают. Стою на распутье...Подходит дядечка в рабочей робе почуханной и кепке рабочей. Стоит смотрит полемику мою с манагерами. И тут говорит им распаковывай все что он покажет. И тут же предлогает взамен Сибирячки такую же Краузе протестить. https://lestniza.ru/goods.php?id=4477 ![]() Дал залесть на обе и покачаться-попрыгать. Как все и догадались выбор был не в пользу Сибирячки.(надо сказать что все это китай только немного разный) И предлогает распечатать и протестить еще одну. Полупрофессиональную серию Краузе. https://lestniza.ru/goods.php?id=3791 ![]() Эта при прыжках на ней даже не хрюкнула! Удобный короб под мелочевку и инструмент! Рекомендую!.... А дядечка в робе оказался просто директором магазина (не суди по одежке) и сделал скидку от уже существующей скидки! И пригласил к сотрудничеству при приобретение оборудования и инструмента на предзаказ с предоплатой и оптовой ценой!(ну любит он короткие деньги! ![]()
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 19.05.2018 в 17:45. |
#630 |
Немного манипуляций и сверлильный станок поселится на этом столе. Погода радует. Идет снег!
