Старый 05.11.2016, 10:06   #621
номер какой
Старый 05.11.2016, 10:45   #622
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
вот этот, но он к раздатке,а не к мосту
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Старый 05.11.2016, 13:06   #623
Сергей056
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 LIMITED, 2000 г.в., 247 Quadra-Drive, 45RFE
Сообщение от рыбоед Посмотреть сообщение
ВТ 999 фебест порвался за 2 месяца езды по асфальту.....ищем дальше..
То же самое,пыльник умер (машина в стоке),захрустел ранее установленный ШРУС от москвича, вчера поставил Паскаль, посмотрим
Сергей056 вне форума
Старый 08.11.2016, 16:24   #624
DIMA_INTRUDER
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
Так какой всеж пыльник лучше ставить на задний шрус переднего кардана? Нивовский или в ремкомплекте какой-нибудь ходит? И подскажите, пжлста,для того чтобы старый шрус снять-промыть-промазать, нужно ли кардан снимать полностью?
DIMA_INTRUDER вне форума
Старый 08.11.2016, 17:52   #625
а что за проблема снять кардан полностью? работать на столе гораздо удобнее чем под машиной
Старый 08.11.2016, 18:53   #626
DIMA_INTRUDER
проблемы никакой, просто не видел, как шрус крепится к кардану... так какое всеж мнение сложилось по поводу пыльника?
Старый 08.11.2016, 19:01   #627
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от DIMA_INTRUDER Посмотреть сообщение
Шрус одевается по шлицевой на кардан и стопорится .
oejek67 вне форума
Старый 08.11.2016, 19:03   #628
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Шрус одевается по шлицевой на кардан и стопорится стопорным кольцом(масло маслянное)
oejek67 вне форума
Старый 09.11.2016, 13:01   #629
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
по пыльнику исходя из кучи перелопаченной инфы и своего опыта.. если есть лифт- любой порвётся. если лифта нет то любой проходит годик. а если надёжно то оригинал. - уже 2 пыльника накрылось при лифте 2 . вариант ответа один ....переделывать на крестовины...(моё личное мнение.)
рыбоед вне форума
Старый 09.11.2016, 13:05   #630
рыбоед
единственное надо просчитать во что это выльется
рыбоед вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
