Старый 06.09.2016, 13:49   #611
Ничего. Дорман или деталь с драйвшафтпартс
Старый 06.09.2016, 15:05   #612
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
У меня похоже тоже приходит конец шрусу переднего кардана, тому, который к мосту.
Не могу найти его номер, в Exist на картинке спереди крест а у меня шрус, при этом к раздатке шарнир гурка! Если кто знает номерок, буду благодарен. А если еще и есть бюджетные аналоги, то совсем хорошо...
sali_s вне форума
Старый 06.09.2016, 16:18   #613
932-302 dorman, если я правильно помню
Старый 11.09.2016, 10:11   #614
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
рем комплект пыльника шруса к раздатке ВТ999 фебест
рыбоед вне форума
Старый 15.09.2016, 23:02   #615
baly
Марка: Grand Cherokee WG 4.0L 2004 Laredo
Всем привет. Проглядел пыльник и шрус рассыпался, лопнул сипаратор. После долгого штудирования форума и совсем не демократического ценника на шрусы дорман и краун,было принято решение ставить москвичевский. Решили сам кардан не трогать, а проточить шрус под стопор. Опять же благодаря форуму собрали пыльник из частей родного пыльника и шнивовского. Итог:после 50 км пробега, опять вой,как на старом троллейбусе))). Проездив какое то время так, решил еще раз попробовать москвичевский. Чисто случайно на просторах интернета нашел вот такой Pascal G8Y002PC,заказал. С доставкой до нашей деревни вышло 2800. Комплект:сам шрус, пыльник,болты,задняя крышка и смазка. В выходные буду ставить, фото шруса почему то не могу прикрепить,а так как родной))). По результату постараюсь отписаться.
Всем большое спасибо за советы!
baly вне форума
Старый 17.09.2016, 09:42   #616
senator864
Аватар для senator864
Народ пишет, что будет все ок:
https://www.drive2.ru/l/8056343
Для полноты картины добавлю: G8Y001PC - шрус кардана передний. В комплекте есть все.
Последний раз редактировалось senator864; 17.09.2016 в 09:53.
senator864 вне форума
Старый 17.09.2016, 12:32   #617
baly
Вообщем поставил я G8Y002PC ,встал без всяких доработок. Опять я как на троллейбусе (((,гудит при наборе скорости и при остановке накатом. Уже не знаю куда лезть, мост смотрели, всё в норме, остался передний шрус кардана. Но он вроде в норме, разобрал помыл, новую смазку набил, ничего не люфтит и не болтается. Без кардана тишина. Вот сижу и думаю, как на троллейбусе или опять только на заднем привода ездить(. Может кто подскажет куда копать?
Последний раз редактировалось baly; 18.09.2016 в 12:30.
baly вне форума
Старый 17.09.2016, 16:06   #618
Промой передний шрус и потряси. Если стучит - он скорее всего. И хвостовик пошатай. Может открутился
Старый 04.11.2016, 14:35   #619
рыбоед
ВТ 999 фебест порвался за 2 месяца езды по асфальту.....ищем дальше..
рыбоед вне форума
Старый 05.11.2016, 00:03   #620
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
Поставил себе Pascal...месяц назад,пока все в норме не гудит не разваливается 160 км/час выдерживает.а цена 2800 в магазе в родном городе.
если есть "М" должно быть и "Ж"
Ales010 вне форума
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
