Старый 26.08.2019, 19:17   #6181
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
у диагностов специальный переходник с отдельными проводами на аккум, я мозг за 1300 нашел, им позвонил, говорю давай махнем, сказали смысла нет.
zigzag вне форума
Старый 30.08.2019, 09:35   #6182
Это какая то газовая шалабушка на заслонке или быдлотюнех?
https://autostrong-m.ru/zaslonka-dro...text.drive2.ru
Старый 30.08.2019, 09:37   #6183
Старый 30.08.2019, 10:43   #6184
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
На комп, нужен драйвер для шнурка по ту виндозу, что на компе, у меня например шнурок на 10 винде не работает, даже типа с драйвером для 10й, а на 7 винде только в путь (для этого специально ноут стариный держу на семерке), ну и саму программу настройки для конкретного газомозга надо на комп поставить, и что бы по железу она подходила, так как новые программы со старым железом обычно не работают.
В принципе надо узнать где это оборудование ставили, и туда ехать.
Let4ik_1 вне форума
Старый 30.08.2019, 12:38   #6185
GSM
Аватар для GSM
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L/2"/MAXIS 31 MT/РК 231j
Да насадка на заслонку под 2-е поколение, у меня такая же, только внутри еще хлопушка встроена.
----Ремонтирую любые ЭУР----
GSM вне форума
Старый 01.09.2019, 05:43   #6186
Cheroker
Марка: пока нет
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_96_i6.gif а при чем релле в теме про газ?
Я чета решил, что в теме про газ вся топливная система при чем)
Тем более, что мои вопросы тоже в связи с подачей газа возникли. Я уже потом решил все свои вопросы в отдельную тему вынести, а тут просто исправил, оставил про реле.
Мне его функция вообще пока что неясна...
Благодарю за ссылку. Еще бы в этих схемах разбираться...
Cheroker вне форума
Старый 14.12.2019, 15:38   #6187
zigzag
здравия, такой вопрос, весной менял датчик Т на редукторе, выставили переход на 40", переходит после 50" т.к контора далеко, добрался только на днях, по компу стоит 40" что то пошевелили, сказали датчик отходит, все должно быть гуд. т.к машин был горяч, проверить не получилось, сегодня поехал с утра, переходит после 53. тащится в другой город ломает. может поставить датчик на меньшее или большее(тут вопрос) сопротивление, или этот подрезать как то?
zigzag вне форума
Старый 14.12.2019, 23:03   #6188
о.олегыч
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
один вопрос- а вы про температуры чего пишите??? и как следите если нет компа и программы??? я про то, что где гарантия что на газовом редукторе 53 именно ??? А так датчики продаются валом в конторах по газу и магазинах ГБО. наверное никто не мешает побаловаться резисторами и подогнать температуру под реалии.
о.олегыч вне форума
Старый 15.12.2019, 08:43   #6189
zigzag
на климате показывает 53, после этого переходит, до замены датчика, переходил после 37 по климату, к компу газовщики подключали, там стоит после 40. если резистор брать, то меньше ком, или больше?
zigzag вне форума
Старый 15.12.2019, 20:09   #6190
о.олегыч
да так то особо на холодном переключать не стоит, сейчас зима и форсы долго греются и сам редуктор набирает температуру не сразу. Чтоб разобраться что брать , надо мультиметр и замерить величины сопротивлений при прогреве.
о.олегыч вне форума
Метки
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
