10.03.2019, 23:00 | #6131 |
что бы всё чётко работало и грело, надо всё последовательно с доп насосом
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 10.03.2019 в 23:04. |
11.03.2019, 08:54 | #6133 | |
Про это я тоже выше писал. Абсолютное решение всех проблем с обогревом редуктора и печки. Но с тем же самым атикером у меня прекрасно работало и без помпы. Специально сравнивал в мороз -25. Разница в том что с помпой на климате обороты вентилятора достаточно поставить минимальные, а без помпы нужно поставить средние. И это при том, что выключенная помпа является дополнительным гидродинамическим сопротивлением! То есть, ДО печки последовательно стоят ТРИ устройства - выключенная помпа и два редуктора! Последний раз редактировалось WhiteEagle; 11.03.2019 в 10:03. |
11.03.2019, 16:51 | #6134 |
Тоже вариант тёплый, но два лишних соединения плюс надо хорошую помпу , а не газовыродка )). А так мы соединяли в 2007 году с газелевской помпой вё было тепло очень и редуктор огонь, но разговор то про соединение редуктора последовательное, которое типа проще как раз потому как минус лишнее соединение. А ту мы сами ещё соединяем, усложняя систему .
11.03.2019, 18:43 | #6135 |
12.03.2019, 00:32 | #6136 |
я заводился в мороз без бензобака. бутылку пластиковую с маленькой дыркой с бензином, при включеном зажигании, подкапотном блоке реле стартера снял крышку чтобы палцем перемыкать можно было. завожу и лью бенз в дросель, он заводится и работает прогревается и переходит на газ , всё
есть не нужный задний кардан под супер селект |
12.03.2019, 04:48 | #6137 |
плюсану , у меня когда в параллель был подключен , на холодную при переключении на газ машина газовала сама в течении минуты , потом пропадало , как я понимаю недогрев редуктора был . поставил последовательно и ушла проблема .
12.03.2019, 07:43 | #6138 |
Недогрев. Но может у тебя рановато переход на газ был настроен?
Основной недогрев проявляется на мощностных режимах особенно зимой. На малых оборотах и нагрузках еще может как-то тянуть. А под нагрузкой валит Т безбожно. |
12.03.2019, 13:05 | #6139 |
))) На 90 % грандов печка еле греет , конечно это именно из-за их старости и состояния, но имеем то что имеем. Совет ставить перед печкой ещё и редуктор или пару приведёт только к ухудшению ситуации, и можно сколь угодно долго утверждать что это машина такая или ещё что. Основная масса машин такие и это факт. Чинить и чистить климат надо, менять радиаторы на новые тоже, тут я не спорю. Но не у всех есть время, деньги и возможности. Так что ещё раз повторю для грандоводов - редуктор подключать грамотно через тройники в параллель на хорошие шланги и хомуты, при этом полезно в шланг редуктора делать дросссель сечения 8-10 мм. Так будет и тепло как без редуктора, и редуктору хватает с запасом. Есть желание усложнить и поставить помпу - ну я не против. Только не от газели )
12.03.2019, 13:12 | #6140 |
Нравится мне эта помоешная тема, щас 10 станиц будут перетирать, параллельно, последовательно. В итоге тема из 600 страница на 90% помойка.
Метки |
landi renzo, газ, газовое оборудование |
