Старый 08.08.2016, 08:02   #601
Сообщение от KaRpn Посмотреть сообщение
А мне теперь как лучше? Снять крышку и заново набить смазки? Со старого крышка просто так не снялась, я её прямо сильно покорёжил при снятии... Или просто пыльник сверху одеть?
По "технологии" надо снимать чтобы пыльник закромковать в железку. Если сверху натягивать, то не нужно
Старый 18.08.2016, 16:18   #602
Sashaavalon58
Марка: Grand Cherokee WJ 2000, 4.0, 242
Подскажите, может быть кто то сталкивался с подобной проблемой. Началось все с мелкой вибрации на скорости после 80 и гудящим передним мостом на сбросе газа после 60-70 км/ч. Предположил, что кончилась граната на кардане у раздатки. Поставил москвичевскую. Началась вибрация сильная редкая после 80. Ну с вибрацией ладно - можно отбалансировать кардан. Но что делать с гулом на сбросе газа. После замены гранаты гул не пропал. Может ктото из спецов подсказать, может гудеть редуктор на сбросе или нет? В разгон - все тихо. Без кардана тишь и благодать. Не знаю лезть в мост или с карданом продолжать воевать?
Sashaavalon58 вне форума
Старый 18.08.2016, 19:22   #603
Валентин 2.7
Аватар для Валентин 2.7
Марка: Чероки WJ 2.7 2004
Если без кардана тихо,поидее мост не причём, лично у меня так было,надо воевать с карданом...
Валентин 2.7 вне форума
Старый 18.08.2016, 20:37   #604
Sashaavalon58
Валентин 2.7, а что было, не могли бы описать подробнее и как решили проблему?
Старый 23.08.2016, 20:49   #605
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
при осмотре авто. сервис Алексей {АННИНО} был обнаружен рваный пыльник заднего шруса переднего кардана. вопрос решился быстро. пыльник шруса ремкомплект. 1800 р. и работа.. часа полтора и я на колёсах. всё разобрали промыли смазали и воткнули на место. так что если шрус живой. то можно обойтись малой кровью..
рыбоед вне форума
Старый 29.08.2016, 15:26   #606
Валентин 2.7
У меня был гул после 70 км.ч, и на трассе когда едеш накатом на скорости на плавных горках тоже гул был,(вибраций у меня не было), я купил москвич.шрус поставил, при первом испытании в песке шрус развалился так как снято 3 мм это много шарики на внутренней обоиме по самому краю цеплялись,потому что угол наклона шруса большой..Далее было принято решение сточить кардан чтоб москвич.шрус налезал без обточки,что и было сделано и поставлено на авто. Причём в это же время сделал лифт 2+.. Далее испытал в грязи,и на трассе более 600 км,гонял во Псков 120-140 км.ч .(а вобщем проехал уже более 1500тыщ)..Претензий к работе нет,наслаждаюсь тишиной..Правда пыльник от москвича стоит надо что то думать пока за ним слежу ещё ходит...Как то так...
Последний раз редактировалось Валентин 2.7; 29.08.2016 в 15:32.
Старый 29.08.2016, 15:29   #607
Валентин 2.7
Что за рем комплект пыльника,можно подробные это интересно..
Старый 31.08.2016, 05:16   #608
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Сообщение от Валентин 2.7 Посмотреть сообщение
Боюсь что это не так.
Без кардана нет нагрузки и на подшипники дифа и на ГП. Как следствие - они и молчат.
У меня сейчас перебранный кардан, а вой остался, ибо люфт хвостовика.
arvas вне форума
Старый 31.08.2016, 18:07   #609
Валентин 2.7
Вполне может быть и так,но я свою историю описал,у меня было так....
Старый 06.09.2016, 13:07   #610
Sashaavalon58
Поменял подшипники моста, а проблема оказалась в Шрусе на кардане, который у моста. Подскажите, кто знает, что можно поставить типа москвичевского шруса взамен? не смог найти на форуме.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
