Старый 27.07.2016, 09:32   #591
У москвичовой гранаты стороны как бы и нет. Там промахнуться сложно.
Старый 29.07.2016, 09:59   #592
Sashaavalon58
Марка: Grand Cherokee WJ 2000, 4.0, 242
Проблему нашел, после похода в магазин. На полке стоят в коробках гранаты, все GLO. Начнем с коробки. Та граната, которую я купил первый раз была в такой же коробке как и все, но вот все надписи немного расплывчивые, нечетко напечатаны. Теперь граната. Она не крашенная, вся в следах от резца, руками вообще не проминается, если одеть ее на вал, то ее с трудом можно двигать и постоянно со щелчками. Пришел в магазин второй раз, начал перебирать все гранаты. И выясняется, что есть еще гранаты крашенные в черный цвет, внутри гладкие, без заусенцев, пальцами легко двигаются, сбоку четкая надпись GLO 4512, и на коробке все надписи четкие. Получается в вперемешку с нормальными товарами продавцы подсовывают китайское г. Пришлось отдать еще раз 1800, надеюсь вторая будет работать нормально. Так что кто будет покупать москвичевскую гранату, смотрите чёткость надписей на упаковке и сбоку на гранате, граната должна быть черная и перемещаться легко. После установки отпишусь.
Sashaavalon58 вне форума
Старый 31.07.2016, 11:46   #593
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от Sashaavalon58 Посмотреть сообщение
Подскажите, может быть у кого то была подобная проблема? Сегодня поставили гранату от москвича, сточили кардан и внутреннюю часть гранаты с двух сторон, плотно одели стопорное кольцо, на вид все круто. Поставили кардан на машину, поехал, на заднем приводе гул не пропал и стало еще хуже, до переделки гул и вибрация были только на сбросе газа, а на полном вообще появились постоянные щелчки гранаты в такт вращению кардана. Что мы не так поставили, может кто подскажет, а то в четверг в отпуск семью везти, а с карданом проблема. Может както гранату не той стороно?й
Вибрация при сбросе газа это крестовины заднего кардана у самого такое было пару раз.
а чего он пропадет если если его не делать??
Xmaksasx вне форума
Старый 31.07.2016, 12:46   #594
egrman
Аватар для egrman
Смотрю шрус такой же у меня на WK стоит, недавно сделал ревизию шрусов переднего кардана https://www.drive2.ru/l/10498127/, качественных хамутов в наличии найти не могу размеры:
1 - 35.5
2 - 68.5
3 - 30.1
Может кто знает качественные аналоги.
egrman вне форума
Старый 01.08.2016, 00:17   #595
ленточные от восьмёрки только не кооператив, а завод
Старый 07.08.2016, 01:01   #596
KaRpn
Марка: WJ Limited
Почти сразу после покупки появился небольшой хруст при движении задним ходом. Хруст не прогрессировал, и я перстал обращать на него внимание. Через какое-то время случился у меня офф-роад с закапыванием в песке, на следующий день после которого появился сначала стук, потом постоянный шум где-то спереди. Посмотрел, обнаружил порванный пыльник заднего ШРУСа переднего кардана, на подвешенной машине из него слышались явные щелчки и чувствовалось подклинивыние. Шум постоянно усиливался и переходил в подвывание.
Прочитал всю тему, большое срасибо всем отписавшимся. Долго ломал голову как поступить, в конце концов решил поставить Crown 520994RRK. Отдал 10600 через Exist. Встал без проблем как родной, хотя на Экзисте смешные менеджеры заставили меня написать расписку, что я уведомлён, что данная деталь согласно каталогам к моей машине не подходит и я обязуюсь претензий к ним не предъявлять. :)
Прошёл несколько сотен км и по трассе с нормальной скоростью, и умеренный офф-роад в грязи. Пока всё отлично, наслаждаюсь тишиной, точнее жужжанием мотора. :)
Уже после того, как купил, нашёл на rockauto.com Дорман за 9100 с доставкой из Штатов. Кто-нибудь заказывал у них? Есть опыт?
P.S.: При снятии повреждённого ШРУСа увиел, что он так адцски нагревался, что местами насквозь проплавилась металлическая юбка корпуса. Всё было страшно ржавое, шарики сразу выпали и рассыпались. Как оно вообще ехало интересно?
Последний раз редактировалось KaRpn; 07.08.2016 в 01:07.
KaRpn вне форума
Старый 07.08.2016, 18:55   #597
KaRpn
Марка: WJ Limited
Вот и перехвалил. Пыльник разлетелся в хлам, просто исчез, остался только кусочек, закреплённый хомутом. Буду колхозить от Нивы.
KaRpn вне форума
Старый 07.08.2016, 20:06   #598
дорман у меня умер за год. интересно так умер. по ощущениям жестско стоит, а внутри болтается
Старый 07.08.2016, 21:44   #599
KaRpn
Марка: WJ Limited
А мне теперь как лучше? Снять крышку и заново набить смазки? Со старого крышка просто так не снялась, я её прямо сильно покорёжил при снятии... Или просто пыльник сверху одеть?
KaRpn вне форума
Старый 08.08.2016, 07:46   #600
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
Сообщение от arvas Посмотреть сообщение
Не сочтите за рекламу, академия возит из ebay за недорого
http://www.autozap.ru/ebayitem/170991279637/1/1
Пришел этот ШРУС. Поставил себе, погонял около 200 км - полет норм. Эксплуатация покажет.
цена вопроса - 2800 ШРУС, 1600 доставка. Даже интересно - сколько проживет.
arvas вне форума
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
