Старый 02.03.2017, 18:49   #51
michanya29
Аватар для michanya29
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Ребята помогайте! машина завтра вечером нужна просто вилы как!!!!
Сегодня пришли запчасти кроме датчика колена!
Я все мною взорванные жгуты обратно упаковал, массы все почистил, катушку новую поставивл крышку трамблера тоже поменял!!! на запуск она молчит(((( я взял датчик колена старый поставил и о чудо машина схватывает но не заводится! Проверил искру а там она аж слона убить могет!!! короче Искра есть Все нормуль свечи сырые топливо поступает!!!
Возможно я не правельно провода накинул подумал я в итоге как только не пробовал не выходит(((( поставил колено по метке бегунок трамблера смотрит на блок под углом 90 гр. это какой целиндр в ВМТ 6 или 1?
Други помогайте что это ускра есть топливо тоже как правельно провода раскинуть ткните в ссылку или объясните!!!??? машина реально нужна просто вилы завтра к вечеру вопрос жизни и смерти((((((
Провода правда пробовал перетыкивать на залитых свечах((( скажите как правельно поставить??? И крышка трамблера ставится у меня если по вмт смотреть то в вмт бегунок находится между контактами почти
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06
Чистый JEEP позор хозяину!!!
Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!!
Лучше износиться чем заржаветь!!!
Движение это жизнь!!!
Катим по дороге, ну и славно)))!!!!
michanya29 вне форума
Старый 02.03.2017, 19:02   #52
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
в вмт бегунок должен не под 90 градусом смотреть а на 11 часов относительно блока,при это направление на блок надо расценивать как 12 часов.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 02.03.2017, 19:03   #53
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...y-1000-10.html
СЕРЁГА. вне форума
Старый 02.03.2017, 19:05   #54
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...m_id-1000.html
СЕРЁГА. вне форума
Старый 02.03.2017, 20:11   #55
michanya29
Проверил как по книжке все нормально провода правельно стоят искра бешенная топливо поступает!!!!! чего ему надо то???????
Саня тут подсказал что ДПКЛ все же может вые...я импульс мол дает но нифига не вовремя!! в итоге завтра заберу новый датчик в магазине поставлю и посмотрим!!! но я застрелюсь если нет!! что еще может быть???? все отлично ведь!???
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 02.03.2017, 20:43   #56
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
ты погоди стреляться то
СЕРЁГА. вне форума
Старый 03.03.2017, 05:33   #57
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ставь метку на шкива колена на цифру 4 , бегунок на первый цилиндр .
DUNAY вне форума
Старый 03.03.2017, 15:33   #58
michanya29
Блиииииин я ваще незнаю что это???? Датчик поменял ничего не изменилось!!!!! Все новое стоит все провода предыды целые искра есть свечи сырые, что делать???? Из старого только два датчика на дроселе форсунки и датчик распредвала!!!!!?????? Помогите!!!
Метки проверил дважды!!!
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 03.03.2017, 15:38   #59
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
мёртвый моторчик хх-не даст завести машину..инфа 100% ..было..чистка-не спасает.
не у кого взять на перекинуть и посмотреть ?
Последний раз редактировалось rennfahrer; 03.03.2017 в 15:45.
rennfahrer вне форума
Старый 03.03.2017, 15:46   #60
michanya29
Нет не у кого!!! Что за моторчик как его проверить где он стоит?
Это который на заслонке стоит или второй?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
