Старый 13.03.2017, 02:48   #51
sokol76
Аватар для sokol76
Небольшой совет, как тут советовали в другой темке: "Покрутите в руках заслонку от 4,7"
Ииииии? )
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 13.03.2017, 03:36   #52
darkcorp
Аватар для darkcorp
И будет ясно, что вполне реально на 4х литровый мотор воткнуть дроссель диаметром 68 мм. Правда для этого надо купить сам дроссель, возможно некоторые из датчиков (не знаю, подойдут ли все датчики), сделать проставку-переходник или купить ее на ебей, переварить крепление тросов, расширить отверстие на впускном коллекторе, и, вероятно, переделать патрубок от фильтра. А после этого уже можно порассуждать, а нужен ли стоковому двигателю такой большой дроссель? Или купить у меня с обменом или без родной расточенный и поставить "болт-он".
darkcorp вне форума
Старый 13.03.2017, 05:38   #53
Встает болт-он?
Старый 13.03.2017, 06:35   #54
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
darkcorp практически все расписал. Только проставку я сам делал, там крепление на три болта. И немного меньше гемора с установкой. В теме про увеличение мощьности вроде даже видюху выкладывали как его ставить. Но для стока согласен, многовато.
Датчики все с заслонки остаются, только провода местами перекинуть, подключение фишки разное.
Андрей150777 вне форума
Старый 14.03.2017, 18:47   #55
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
Сделали дроссель на 5.2, диаметр заслонок получился 51 мм.
Вложение 126748
Вложение 126749
Вложение 126750
Можно вопрос? Заслонки старые поставили или новые точили?
СЕРЁГА. вне форума
Старый 14.03.2017, 20:33   #56
darkcorp
Аватар для darkcorp
СЕРЁГА., заслонки новые, переделаны из заслонок от дросселей 4хлитрового мотора.
Мы сделали диаметром 51мм, про рекомендации можно посмотреть тут http://www.thefastman.com/throttlebodies5x.php
Последний раз редактировалось darkcorp; 14.03.2017 в 20:45.
darkcorp вне форума
Старый 14.03.2017, 20:38   #57
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
а чего так..а родные не подходят после переточки дроселя ?
rennfahrer вне форума
Старый 14.03.2017, 20:52   #58
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Вложение 126748
Вложение 126749
Вложение 126750
эм
а ничего что штатная прокладка диаметром 51 окна ?))
т.е. в центре чуть расточили только
сколько там штатные заслонки? 50 ?
площади:
d50 = 1963.495408 мм2
d51 = 2042.820623 мм2
как бы смысл то каков?
Хасковод вне форума
Старый 14.03.2017, 21:16   #59
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
эм
площади:
Вот и я про тоже, а что если точить 50 мм, то ведь можно оставить родные заслонки, что будет менее трудозатратно и соответственно дешевле, или я не прав? Тем более по ссылке дроссель расточен на 50 с копейками мм
СЕРЁГА. вне форума
Старый 14.03.2017, 21:43   #60
darkcorp
Аватар для darkcorp
Стоковый дроссель 48 мм, расточили до 51. Как вы думаете, можно ли оставить родные заслонки с трехмиллимитровой щелью?
darkcorp вне форума
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
