06.12.2016, 17:16 | #51 |
Марка: Nsgv 1.6
dimanoid, есть нюанс
одно дело если у тебя 3 киловатта сконцентрированы в одной точке комнаты, например адовая спираль пат стотыщ градусов и около неё адЪ и израэль а в другом углу хельхейм и вот вот рагнарёк наступит и другое дело когда у тебя по всей комнате размазаны эти 3 киловата. тепло, мягкие ламповые +40 градусов и ощущение словно ты в солнечной шотландии с мягким ровным климатом |
06.12.2016, 17:28 | #53 |
У соседа в утепленном гараже на стене из трех 120-х труб сварен регистр длиной метра три и высотой метра на 2.в него тен встроен и датчик как тут писали выше.и очень хорошо эта штуковина работает.
06.12.2016, 17:57 | #54 |
Да понятно все, что площадь теплоотдачи определяет скорость прогрева, но чот сомнегич у меня, что батарея эффнктивнее конвектора такого же размера
06.12.2016, 20:29 | #55 |
Начало теплого пола пошло как раз с регистра! Сначала был регистр, потом к нему трубы металопластик в пол + насос, потом отключен тен регистра и поставлен электрокотел.
ПС сейчас регистр под полом , вместо электрокотла - печь дровяная |
06.12.2016, 23:27 | #56 |
Приезжай ко мне на дачу, докажу :) Заодно покажу, как 4квт качают 5 батарей (общ 44 секции) и греют площадь 54м2 лучше, чем 1,5 квт на 8м2 :) Конвектор стоит в коридоре, будет с чем сравнить :)
09.12.2016, 01:32 | #57 |
Впринципи конвектор достаточно неплохой источник тепла, однако больше годится для поддержания его, чем для "натопить", т.к. 2х киловатник протапливает помещение площадью около 10м2 и потолками высотой около 2,5м часов за 5 минимум зимой до 15-20 градусов... И это при условии приличного утепления. А гараж гораздо больше по размерам...
Лично я использую газовую пушку + утепленный гараж с обитыми стенами. Уже через 5-10 минут в гараже включается режим "Африка" а дальше варианты: либо потушить пушку и ждать пока остынет помещение (если не сильно холодно и ветренно), либо пушку в минимальный режим, либо уже можно переключаться на отопление электричеством, в частности как раз конвекторами, желательно работающими в над воротами как тепловая завеса... Но пол при этом все равно холодный, и с ямы хорошо веет холодом... Поэтому теплые полы реально очень сильно помогут... |
