Старый 26.11.2011, 19:44   #51
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
Процесс куда то снова пошел...но мееедленнооо....... Целюсь на 6,5 дюймов. На лонгах от Бомбера.
В качестве подготовки сделал отбойники для передних пружин/ которые поставлю в низ на мост, просверлив отверстие. Отбойники из подушек двигателя нива.
Срезав шпильки получается так
зажимаю в струбцину и прихватываю
Сошка новая
Домик панары
Кстати, мож в курсе кто, на сколько надо увеличивать отбойники при лифте ?! На 10 см. При 6,5 д достаточно али нет ?!
и пытаюсь делать дальше......
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
Последний раз редактировалось ПаВил; 26.11.2011 в 19:51.
ПаВил вне форума
Старый 20.03.2012, 17:03   #52
ПаВил
Лонги от бомбера, пружины Rustys 6.5, амморты монро, сошка под лифт 6,5-8, регулируемая панара и домик от бомбера, распорка рулевого редуктора от него же, армированные тормозные шланги- ужо все стоит :))!
Заменяю свои резанные крылья на крылья б.у. не резанные(на покраске).... хочу быть не резанным кирпичиком на 33"......поставлю крылья на неделе и отфоткаю.
Ну раз уж крылья так почему бы не поставить новые морковки и антенну подумал я, ибо Б.у. антенны стоят как новый ширпотреб из магазина.
а еще лежит крышка и хвостовик чтоб передний кардан назад встал...я почти готов к выезду из гаража.
Последний раз редактировалось ПаВил; 20.03.2012 в 21:17.
ПаВил вне форума
Старый 20.03.2012, 21:14   #53
ПаВил
P.S.
делать мне тут было нечего на работе. Вообщем наш бублик (AW4) в разрезе , кстати бублик кого то , кто ремонтировал свою коробку две недели назад в Гольево в гаражах.
2012-02-29_16-09-46_800.jpg   2012-02-29_16-09-55_221.jpg   2012-02-29_16-10-03_737.jpg   2012-02-29_16-10-14_811.jpg   2012-02-29_16-10-30_222.jpg
2012-02-29_16-10-34_779.jpg   2012-02-29_16-10-44_52.jpg   2012-02-29_16-10-52_784.jpg   2012-02-29_16-11-03_925.jpg   2012-02-29_16-11-13_291.jpg
Последний раз редактировалось ПаВил; 20.03.2012 в 21:16.
ПаВил вне форума
Старый 23.03.2012, 21:46   #54
BORODA84
Аватар для BORODA84
Во продвиженияА у меня в гараже свет совсем сломался,походу пипец рубильнику(автомату) основному,и сам не залезешь,там все в пломбах, теперь электрика ГСК надо ловить чтобы этот упырь мне автомат поменял
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 08.04.2012, 16:10   #55
ПаВил
Поставил крылья и собрал морду.
ща буду срезать всю порнографию и с помощью каго-нить ставить грамотный силовик.
ПаВил вне форума
Старый 09.04.2012, 10:04   #56
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
нормально у него морда задралась=)красив!!!
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 09.04.2012, 17:50   #57
BORODA84
Аватар для BORODA84
Паш здорово получилось,единственное боюсь то что симексы всеравно будут цеплять при ходах,надо мерить,но по фотке похоже то что будет цеплять и кажется то что передний мост дофига вперед выкатил(сам себе противоречу т.к когда он у тебя был в гараже мне показалось то что наоборот)
BORODA84 вне форума
Старый 31.08.2012, 13:24   #58
ПаВил
Соорудил себе такие включалки всего что включается. Оказывается все становится намного проще, когда есть дремель(или гравер, бурмашинка.....)
А теперь, что имеем морда 6,5 расти. Колеса симекс 32", то есть наверно 33". Арки не резаны вообще. Я к тому , что пишут что 6,5 достаточно для 33. Мой вывод - достаточно, если не съезжать с асфальта. А при целевой эксплуатации проситься резка, но я решил заказывать буши.
ПаВил вне форума
Старый 15.07.2013, 01:11   #59
ПаВил
Давно ничего не писал.
Ну... много чего было. И по ходу много чего будет :)))) Все таки продают хлам, а мы его покупаем. Можно на каком то моменте сдаться и тоже продать и кто-то купит почти уже живого кирпича....
Или, как кто-то тут говорил, что хорошие машины не продают, а скидывают сейчас те, кто купил пару лет назад и не хватило сил или денег на доводку.
Полуоси рвутся в 30-ой на ура, даже на повышенной, на обычной зимней резине, для этого надо тупануть и зимним ботинком нажать сразу и газ и тормоз :)))))
Искал себе диски под симекс 32,R15, шириной 10,5.....нашел вылет -15, ширина 7 - думаю - ну вот оно счастье, не буду разбортироваться на ровном месте- как было конечно перестали, но с газом по какашкам - где то, что-то, об чего то и опять тот же результат.
Но на 1,2 вроде все таки нормально. А еще и хламурно:))))
Пружины спереди 6,5 от Rusty's Off Road стояли давно, зад был - 6 листовой от волги на родном коренном и увеличенными до мама-дорогая серьгами. Толи у меня волга была неправильная, то ли коренной мертвый,то ли просело все за два года, но зад был ниже, сантиметров на 6-7. Надо конечно брать рессоры под 6,5 прям там, но че то зажал я денег и поставил проставки мост - рессора. Они клином, в тонком сечении как раз 7 см. Получилось наконец красиво - **** не груженная чуть выше передка.
проставки брал здесь на тушинской : http://www.off-road-shop.ru/catalog/...lift_2_5_para_
Их артикул для поиска в сети EXP 95-250B, это прокомп типо :))
ну и рубанул у меня куллер шланг кондея в лесу, жарко, комаров я покормил конечно....
В Москве радиаторов не нашел. Зато нашел контору где есть все и на все машины, а если нет - то подберут из универсальных. Там я и приобрел радиатор кондиционера, осушитель, два новых шланга, колечки за 6 т.р !!! :))) собрал и заправил.
Так , что советую, называются Алькор http://www.airconditioning.ru/
Так как передок был разобран, то поменял заодно и основной (медный трехрядный, заказанный зимой с помощью nikolaj) и поставил второй радиатор на коробку, и исключил из контура охлаждения коробки теплообменник в радиаторе двигателя...надо еще датчик температуры ATF намутить, но пока никак.
Кстати, в движении по жаре , после двух часов у меня начинало бежать масло с колокола. Бежала ATF. Были страхи, что это насос. Но почему же тогда при каждодневной езде по городу все было нормально. Boroda84 подсказал мне про сапун коробки, потом товарищи коробочники на работе подсказали про вспенивание масла - и я пришел к выводу про перегрев коробки при долгой езде. Поэтому и переделал. После установки второго радиатора - пока все ок, правда жара подспала. Жду поездку долгую куда нибудь, чтоб проверить наши предположения.
Последний раз редактировалось ПаВил; 15.07.2013 в 01:16.
ПаВил вне форума
Старый 25.07.2013, 19:46   #60
ПаВил
Ну наконец удлинил кардан. Потому что его, не хватало и он вылетал из шлицов. Хотя нигде нет информации про необходимость удлинения кардана при 6,5 дюймах. Делал в кардан гарант в Химках - от ценника опупел, так как узнал его только по факту выполненной работы. Удлинение - 5000, балансировка 2500, замена крестовин на гуке по 1000............ Мдя.....
ПаВил вне форума
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
