Марка: XJ"91
помоему репутация дороже 30 тысяч. хотя она уже испорчена. для продовца обычное дело вату покатать в таком случае но надо быть мудрее. покупатель в отчаянии и ему уже терять нечего, геморой приобретён. Бог видит дела каждого из вас. если ты продавец не готов признать пусть даже и случайный косяк уверяю они будут повторятся у тебя, и потом у тебя вообще ни чего не купят. и даже если короб до снятия работал а когда поставили сломался по совести надо сделать возврат. для покупателя то что попал на масло и тд сам виноват что купил бу и что она сломалась именно у тебя. есть поговорка КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ, например я всегда стораюсь её придерживатся. в споре всегда участвуют двое и неправым может быть только один
Марка: Grand Cherokee WJ 4,7
Уже поставил двиг, который купил у Терранозавра. Пока не завел, но негатива ДОХ*Я! Все устранил, разборок не хочу, но было вот что: двиг был голый, видимо выпускной снимали в попыхах, 1 болт заподлицо и обломан, а в месте где должен быть крайний болт, тупо нет резьбы, пришлось высверливать, а в другом резать резьбу 12 и сверлить коллектор под 12 болт. И еще, Теранозавр, падла, мог бы и предупредить... Ты сказал что двиг, цитирую, "не ссыт", ток сзади весь в масле, разбираться не стал, прокладку поддона и задний сальник колена заменил. Мелочи, а неприятно(
Марка: Xj 91,4l
да пох ему на вас и вашу репутацию,он сегодня есть завтра нету,зарегитца под другим акаунтом
Не выйдет,отслеживаем.
Марка: XJ 4.0 92г
Не тот ли это случай, когда новая атфка кончает коробку за 50км? На чайниках и других джапанах такое видел, айсиновские коробки убитые кое-как живут, как масло в них поменяют так скорости пропадают.
#8 |
