#51 | |
...прошу прощения за офф... мож у кого нивки завалялись, инфа пригодится :) |
#52 |
Марка: WJ 4,7 H.O.
Это я понял, что эти усилия вас чем то смущают. Демпфер нужен чтобы гасить их. Жесткий демпфер гасит, слабый не гасит... Почему он должен сломаться?
И так, к слову могу сказать, что на мерседесовском демпфере производсва стабилус на 32х проездил всю зиму и все норм. Весной поставил 33е, стало ощутимо не хватать демпфера, решил поставить два монотрубных аморта. Этот стабилус поставил брату в паре с новым таким же. Сравнивал новый со своим, абсолютно одинаково работают... Поставили парно на 31е муды, по ощущениям очень хорошо отрабатывают. А про нагрузки подробнее если можно, что они делают с качественным мейле... |
#53 |
#54 | |
Марка: WJ 4.7 Laredo
#56 |
#57 |
Марка: WJ 2004 4,7
Тоже озадачился заменой демпфера когда при попадании колеса в яму получал вибрацию на руле. Заказал какой-то ранчо белого цвета с красным пыльником. При вскрытии упаковки обнаружил, что корпус окрашен вместе с сайлентблоками, подозреваю, что деталь восстановлена. Свой снятый демпфер с маркировкой SС-2928 сдавливается и разжимается по ощущениям в 2 раза тяжелей по сравнению с новым, требует только замены резиновая втулка со стороны рулевого наконечника, разбило в хлам.
Можно ли подобрать втулки от отеч авто, или только из нового сранчо перепресовывать? И если два демпфера ставить, какой хомут использовать для крепления дополнительного демпфера к тяге если в разные стороны их ставить? К мосту я так понял можно посадить оба на дин болт большей длины через втулку. Последний раз редактировалось Alex629800; 03.07.2016 в 18:04. |
