Старый 06.02.2016, 22:19   #51
31николай31
Аватар для 31николай31
Марка: grand cherokee 97,zj
Ivanzvuk, переставить мой мозг на исправную машину возможности не имею,так же как и наоборот, т.к. нет поблизости в 300км знакомых с такими же мозгами,есть 1,но у него дорестайлинг,у него эбу акпп отдельно от бензомозга.Да и я кстати проводку звонил-иправна,коробку сначала ставил другую,потом свою умершую воскресил(перебрал)в ееисправности почти на 100 проц. уверен,остаются мозги???наверное...могло ли все это случится из-за поломки родной акпп(первоначально)????
просто купленную коробку ставил,потом в ней же искал все возможные причины,устраня путем замены,затем плюнул на все и перебрал свою,заменил практически все,гидроблок правда не новый установил,но с заведомо исправной машины....и все напрасно,результат тот же,4-й передачи как и не было,код диагностики тот же самый что и на предыдущих акпп
подозрение на мозг само напрашивается(((
31николай31 вне форума
Старый 06.02.2016, 22:21   #52
31николай31
Zoltrix, да не в бензомозге же...а в эбу акпп,Я конечно не уверен,но говорят там какие-то дорожки могут отгореть....
Старый 06.02.2016, 22:21   #53
alekssandr
Сообщение от 31николай31 Посмотреть сообщение
что, у тебя: первая, вторая и задняя?
alekssandr вне форума
Старый 06.02.2016, 22:23   #54
31николай31
Zoltrix, да и в коробке думаю нечего уже ковырять,все перековырял,практически 3-ю коробку машина игнорирует,и симптомы одинаковые,чтобы я не делал чоб не менял,улучшений никаких,да и более того...неисправность одинакова и ошибка та же...парадокс
Старый 06.02.2016, 22:24   #55
31николай31
alekssandr, нет,3-я когда с d трогаешься,а если с 1-то 1-я с2 то 2-я
короче при переводе селектора в Д машина в аварию встает
Старый 06.02.2016, 22:32   #56
alekssandr
разбирайся с электропроводкой, датчиком и регулятором давления
Старый 06.02.2016, 22:36   #57
31николай31
alekssandr, проводку прозванивал,регулятор давления это что????просто когда говернер менял,рядом с ним датчик видел,он является датчиком давления или нет????
Да...и ошибка Р0748...этож цепь реле гидротрансформатора,а вот диагностическая прога пишет эту ошибку как неисправность соленоида "А".....и как понимать???
Старый 06.02.2016, 23:07   #58
alekssandr
гуглить не пробовал? Проблема в цепи соленоида клапана регулировки давления...
Старый 07.02.2016, 05:14   #59
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Так эбу акпп вшит в бензомозг.Это у дристайлов отдельно.Я тут вспомнил,что с родным датчиком давления/температуры была и 4-я и лампа OD не загоралась при запуске движка,а я когда коробку перебирал,то воткнул другой (контрактный)датчик.Как потеплеет надо поменять обратно.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 07.02.2016 в 05:21.
Zoltrix вне форума
Старый 07.02.2016, 08:08   #60
Ivanzvuk
У вас на лицо - отсутствие управления коробки "мозгом". Отсутствие 4-ой - это невозможность её включить принудительно.
Так что скорее всего - замена "мозгов".
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
