Старый 20.12.2015, 23:03   #51
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
у меня ничего не течет. у моих друзей тоже. что то я незнаю такой особенности мостов д30 течь масла с полуосей.надо сателиты осмотреть - может полуоси скочат в шлицах.
че там смореть то, все новое включая полуоси
Andrez вне форума
Старый 21.12.2015, 00:24   #52
нефед
Аватар для нефед
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
на каких скоростях начинает? звук как у троллейбуса или просто гул, что всю машину трясет?
С 40 - 50 и до 110, звук не как у троллейбуса, гул, машину не трясёт, снять кардан 10 мин...
нефед вне форума
Старый 21.12.2015, 07:51   #53
На разбитый гук похоже
Старый 22.12.2015, 12:49   #54
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
тоже воет и гудит хз что. сегодня отдам модный кардан на балансировку и замену крестовин. поставлю, послушаю.
ромус вне форума
Старый 22.12.2015, 18:12   #55
Да ставь так, не пали бабло ))))
Старый 22.12.2015, 22:16   #56
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Не. Там крестовина одна под замену, вторая вызывает сомнения.
ромус вне форума
Старый 23.12.2015, 21:31   #57
Если не закисли наглухо, работы на 20 минут
Старый 24.12.2015, 11:46   #58
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
А балансировка? Не. Пусть сделают. Я тут заметил особенность. Когда только начинаешь ехать, то все норм. 3 км проехал и начинается.
ромус вне форума
Старый 25.12.2015, 20:43   #59
doxtor
В общем сегодня первый раз дорвался краем глаза до ямы... итог интересен:
1) передняя крестовина переднего кардана болтается/стучит (2 мм точно)
2) задняя крестовина на гуке (или сам гук - хз) - болтается (2-3 мм)
3) задний кардан имеет радиальный (это вверх-вниз покачать) люфт в хвостовике раздатки...
4) сами хвостовики в мостах и передний на раздатке - радиальных люфтов нет...
...теперь вопрос: так как в связи с изменившейся ценовой политикой государства, лишних деталей покупать желания не имею, правильно ли я понимаю, что мне требуются как минимум:
1) крестовины одинаковые штуки 3 (на всякий случай, ибо они там все вроде как одинаковые)
2) подшипник в гука переднего кардана ???? (как его проверить однозначно ???)
3) втулка хвостовика 247 раздатки ?? (с католожником туговато, если кто подскажет, буду благодарен)
4) подшипник+сальник хвостовика 247 раздатки ?? (вообще туго с каталожником... 242 нашел, а свою нет)
5) родная жижа в раздатку
6) фильтр в раздатку, герметик
что лишнего или чего упустил? и еще вопрос: чтобы поменять подшипник/сальник хвостовика раздатки снимать ее обязательно? или можно "на весу" сдернуть хвост? то что пополамица она и надо стопорное кольцо с вала сниммать через окошко - это я в курсе, теоретически... а вот хвостовик там просто снимается или нифига? Заранее спасибо... :)
doxtor вне форума
Старый 25.12.2015, 20:58   #60
это не требуется ремонтировать.
это тоже не требуется если не течет - подшпник менять только после дифектовки.
это не требуется - фильтр просто продувается. герметик возьми казанский
что это такое?
надо
свою оставь - там ценник маманегарюй - на край купи литр
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
