Старый 29.09.2015, 14:09   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
абстрагируясь от бензина
пусть у нас на метаноле работает
или на чём там
а ограничением - контакт поршня в бошки и клапана
Хасковод вне форума
Старый 29.09.2015, 20:39   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
башку сильно не пофрезеруешь
если смотреть по фотографиям вашим сделанным во время переборки мотора
там уклоны переходят в привалочную плоскость башки
Хасковод вне форума
Старый 30.09.2015, 12:59   #3
AVTX
Аватар для AVTX
скорее всего будет смесь богатить по показаниям передней лямбды
В теории - не должна. Разряжение в коллекторе + обороты и РСМ посчитает массу поступившего в цилиндры воздуха. Особой разницы я не вижу, какой заслонкой ограничить поступление воздуха. Единственное, это датчик положения "родной" заслонки будет показывать максимум, а при этом будет "не совсем" максимум. Но, опять же, количество воздуха будет известно. Да и РСМ Magnum'а... туповатый, короче. Датчик заслонки на максимуме показывает что-то порядка 75% открытия (на диагностике смотрел). У него и определённого значения закрытой заслонки нет. Можно и 6% выставить, а можно и 12% - ни какой разницы (я пробовал). Да и это легко проверить. Частично перекрыть пространство над заслонками (жестянкой какой-нибудь) и проехать с полным газом.
Добавлено через 2 минуты
контроль шагового двигателя, и самое главное, достаточно сложное программное обеспечение
Не думаю. Берутся "мозги" от какого-нибудь отечественного двигателя с электронной заслонкой и из всех функций прописывается только программа открытия/прикрытия дросселя, в зависимости только от оборотов. Наверное, это не сложно будет сделать.
Добавлено через 4 минуты
Основная проблема, это подобрать степень сжатия. Две экспериментальные ГБЦ найти можно (у моего знакомого целый двигатель есть), а вот нагрузочного стенда нет. Может кто-то знает кого-то с таким стендом (хотя, сейчас везде роликовые для автомобиля)? Можно было бы попробовать договориться об испытаниях.
AVTX вне форума
Старый 30.09.2015, 17:32   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я бы поигрался над циклом миллера/аткинсона
пусть половину (грубо) объёма цилиндра обратно в паука выдувает.
оставшуюся половину сжимаем до величин стандарта
профит
на высоких оборотах выдувать обратно поменьше будет
но ограничение по фрезеровки башки удручает
Хасковод вне форума
Старый 30.09.2015, 22:19   #5
AVTX, ты когда последний раз программы например под infenion писал?)))
Старый 01.10.2015, 06:03   #6
AVTX
Аватар для AVTX
Никогда. Но если люди пишут, значит это реально. Нам-то нужно всего-лишь заслонку электронную прикрыть/открыть на определённых оборотах и всё. Не думаю, что это сложно сделать на каком-нибудь "Январе". Правда, не знаю, есть ли "Январи" на двигателях с электронной заслонкой. Если нет, то от ЗМЗ "мозги" можно взять ("Микас", вроде бы называется).
Добавлено через 30 минут
А к чему это?
AVTX вне форума
Старый 01.10.2015, 10:33   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
А к чему это?
Просто как пример установки дросселя и форсирования .
DUNAY вне форума
Старый 01.10.2015, 03:25   #8
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ну , как бы...http://news.auto.ru/article/category...evskih_kotlah/
DUNAY вне форума
Старый 01.10.2015, 11:20   #9
тут только если какой то быстрый микроконтроллер использовать с многоканальными АЦП.
под него хоть человека сображающего можно найти и элементарную базу. переделывать под этот какой нибудь январь - бред полный. прошивку с нуля писать под имеющийся блок намного сложнее чем конструироваь то что нужно с учетом программных возможностей на откатанной базе.
Старый 01.10.2015, 18:27   #10
Artem BMW
Зачем особая скорость-то нужна?
Обычного 8080 хватит, раньше на них челиком работали ЭБУ двигателей т хватало.
По поводу настроить софт например под январь - для человека у которого голова работает в этом направлении это вообще не проблема.
У меня знакомый занимался так называемым бек-инженирингом - так он дизассемблировал прошивку ЭБУ от какой-то БМВ 90-х годов и полностью разобрался в ней что за что отвечает и переписал программу для использования современного MAF вместо старинного VAF.
Т.е. новый датчик просто подключается вместо старого, без всяких переходников, настроек и т.д. и т.п.
Было-бы желание...
Artem BMW вне форума
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
