Старый 11.05.2015, 20:10   #1
Ivanzvuk
Есть специально обученные люди, которые за толику малую соберут И ресурс по диагностике.
Потдержу. Там ничего сложного нет - любой телемастер справится.
Вы где территориально находитесь? Может кто поблизости с диагностикой есть.
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.05.2015, 13:15   #2
На ручке адекватно работают и автоматные и механические мозги. Проверял лично, едет одинаково. Соберите приблуду для диагностики и посмотрите что происходит. Вслепую можно очень долго тыкаться.
Старый 11.05.2015, 13:17   #3
Ivanzvuk
Лампочка на панели, которая показывает следующую передачу, не работает и все.
Ivanzvuk вне форума
Старый 11.05.2015, 13:18   #4
У меня она отверткой выключена, эта лампочка :))) Чтобы не нервировала............
Старый 11.05.2015, 15:55   #5
Exclamation
Парни это клапан обратки или форсы! 2 очка это МАЛО!!!!! МАЛО!!! МАЛО!!!
После прогрева клапан под капотом нагреется и давление УПАДЕТ ИСЧО!!! Проверял не на одной машине!!!! Топик позвони раскажу как клапан вылечить! Или аналог подскажу! Форсы на качественную помывку или на помойку!
Старый 11.05.2015, 17:54   #6
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
да еше за ночь давление уходит до нуля
sant вне форума
Старый 11.05.2015, 18:00   #7
Сообщение от sant Посмотреть сообщение
Да за ночь и пес с ним! При повороте ключа насос качнет до отсечки!
Старый 11.05.2015, 18:16   #8
sant
сергей поведай всему народу как их лечить и от чего подобрать.
Добавлено через 10 минут
а по чему именно на средних оборотах провал.большие обороты раскручивает до визга
sant вне форума
Старый 11.05.2015, 18:23   #9
Если имеется в виду резкое нажатие-то так и будет. При плавном наборе скорее всего провала не будет. Так?
Старый 11.05.2015, 18:51   #10
sant
так вот какгас напготиф если резко жмешь провал практически не ощутим. а вот когда медленно то начинается тряска. тахометра нет сколько оборотов сказать не могу. ну чуть больше холостого. получается спокойно не поездешь. когда с места рвешь и раскручиваешь мотор до больших оборотов то практически не заметно. если бы бедзина не хватало на больших оборотах провал был бы
sant вне форума
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
