Старый 13.04.2011, 18:05   #51
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
воздушнаюя пробка в системе, при нагреве воздух расширяется гораздо сильнее чем антифриз и выдавливает антифриз и как следствие перегревается, на бачёк почти подходит пробка от жиги, она с клапаном. Система почти 12 литров, у меня в пустую входит только 9 через бачок, значит при заливке там около 2.5 литров воздуха остаётся, всё работает до тех пор пока не нагреется двигатель, воздух расширяется до 5-6 литров и выкидывает антифриз из системы, дальше закипает и ваще трындец приходит.
Я загнал свой чирок на горку задом, чтоб бачок был как можно выше, после закипания выкинуло около литра антифриза, а потом я долил в бачок, вошло около 5 литров. Уже 3 дня езжу, больше антифриз не давит. Температура заходит за середину шкалы, но не закипает и на ходу постепенно остывает, антифриз не выкидывает. Думаю бачок поставить от газели, тогда пробка хорошо сидеть будет, но и так работает.
sviaz вне форума
Старый 13.04.2011, 18:07   #52
sviaz
Аватар для sviaz
Долил когда машина кверху жопой была, иначе не входило столько.
sviaz вне форума
Старый 13.04.2011, 18:08   #53
sviaz
Аватар для sviaz
Всё опытные люди советовали на горку ехать мордой вверх и доливать, но в чирке наоборот
sviaz вне форума
Старый 13.04.2011, 19:02   #54
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
Я чего только не мудрил. Даже воткнул патрубок с датчиком температуры от Газели. Для прокачки и как аварийный датчик. Не помогло. Кипел! В итоге модернизировал добавив бачек от 3го гольфа и патрубка от негоже. Кажись проблема решина. Но лето покажет.
Мишаня вне форума
Старый 13.04.2011, 19:10   #55
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
Мишаня вне форума
Старый 13.04.2011, 19:12   #56
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
Что-то не получается фотку прикрепить! http://foto.mail.ru/mail/skach21/_myphoto/37.html
Мишаня вне форума
Старый 13.04.2011, 20:43   #57
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
Это если пробка заливная на радиаторе, то морду надо вверх, а у меня например заливная горловина в бачке, а он сзади..........
Старый 13.04.2011, 20:48   #58
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Сообщение от Мишаня Посмотреть сообщение
Вот это жесть)
Neiron вне форума
Старый 14.04.2011, 09:43   #59
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
Цена вопроса 800р ну и хомутики.
Мишаня вне форума
Старый 14.04.2011, 23:26   #60
ubn
братва, врежьте горловину в вкрхний патрубок радиатора и избасьтесь от этой конченой системы. мы так уже на 2 машинах сделали- все стало гут.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
