Старый 18.03.2015, 23:54   #51
Самый оптимальный способ проверить регулятор - повесить на рампу манометр и покататься. Сечение отверстий внутри него таково, что он может совершенно спокойно сливать в обратку ВСЕ, что поступает в рампу с насоса. А расход после замены насоса может вырасти потому, что старый насос по тем или иным причинам не мог обеспечить потребность мотора в топливе............. Но это происходит как правило когда уже совсем ахтунг.......... У меня например после установки нового насоса вальборо расход уменьшился и мотор перестал дымить чОрным........
Старый 19.03.2015, 00:34   #52
Регулятор держит именно давление.......... То есть ***** сколько может давить насос, в системе будет всегда сколько нужно. Это если регулятор исправен....... И даже если отключить ваккум, то давление будет стабильным и независимым от оборотов. У меня например 2.3 на ХХ и 2.8 под полной педалью. С отключенным ваккумом всегда 2.8.
Старый 19.03.2015, 07:13   #53
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
если ты про обратный клапан, то он должен держать давление если насос слабый, а так насос сам давление создает, а клапан лишнее топливо в обратку травит.
sdg628 вне форума
Старый 19.03.2015, 12:25   #54
Да, сливает в обратку лишнее. Только не по объему, а по давлению.
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
