По схеме + на нее идет с предохранителя 21. А вот минус... Тут не все так просто - минус подается с мозгов. А именно 52 нога на мозгах АБС, провод фиолетово-белый.
Но там параллельно присутствует диод АБС, назначение которого, не пойму. |
Гемор не в лампе, а лампа при любом раскладе должна или гореть, или зажигаться, иначе имеет место какой-то глючок, от которого и надо начинать плясать.
Лампа зажигается либо от самого блока (когда он хочет показать что есть проблема), либо по обходным цепям, но в любом случае должна. Елинственное что может предотвратить её зажигание - сдохшее силовое реле АБС, именно сгоревшие контакты или отгоревшая от него масса. Ну и неисправность цепи лампы или самой лампы само собой. А сдохшее силовое реле дает и полное отключение АБС заодно. Кстати на разъеме АБС плюсов не один. |
#3 | |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Диод нужен для запитки лампы при неисправности блока АБС или его вообще отключении.
