#51 |
Марка: 4l YJ 93
Осталось тачку починить, акумы просто так не разряжаются)
#53 |
15-20 милиампер .
несложно посчитать - взять ток покоя своего автомобиля и несложными подсчетами узнать насколько хватит своего акб )) думаю до 50 тоже будет нармально. измерять ток покая умеешь? если нет )) то учись ))
#55 |
лбязательно стпвишь на сигналку и ждешь когда авто успокоится
#56 |
Марка: 4l YJ 93
Горыныч, все что до 50мА норма. И от модели авты не зависит, хоть жып, ваз или иная мафын.
#57 | |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
#58 |
#59 |
#60 |
Значит у нас разные требования к аккумулятору, при ежедневной езде проблем нет, а как то раз в горах оставил музыку не громко штатную часа на 3 и затем нес новый аккумулятор по горам км так 15. Его конечно зарядили и он еще работал на волге может год а может и 2-3. Но мне одной прогулки хватило. Месяц назад оставил ключ в крайнем положении на себя открыл багажник и в гараже под машиной с салонным светом часа 2 проторчал, и тоже не завел, хорошо в гараже был заряженный подкурили, потом штатным геной он зарядился и неделю еще ездил, но перед горами купил новый, одного раза потаскать аккумулятор хватило.
| Метки |
| акб, аккумулятор, зарядка акб, кальциевый аккумулятор |
