Старый 11.11.2014, 15:12   #51
some man
Марка: WJ 4.0 242
ушел изучать вопрос замены ЭБУ с приживлением ДД и настройки... Если кому-то интересно могу выкладывать по мере того что нарою, да и процесс с машиной в общем...
some man вне форума
Старый 12.11.2014, 12:21   #52
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
канешна
Дюха03 вне форума
Старый 22.11.2014, 12:38   #53
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
человек просто под коромысла шайбы подкладывал
Я шайбы подкладывал под коромысла.
С головки содрал 2мм.
По моим замерам степень сжатия получилась 10,2.
Это все замеры производились в реале.
В идеале надо править карту УОЗ как ни крути. т.к. родная карта хлам, да ещё без датчика детонации (мопар). Чуствуется на практике.
Просто я имел дело с рениксом и мопаром. У мопара динамические свойства хуже, чем у реникса.
Вопрос, может кто знает как править УОЗ в данной прошивке???
Последний раз редактировалось SATA; 22.11.2014 в 12:42.
SATA вне форума
Старый 22.11.2014, 13:13   #54
Exclamation
воо, уже интереснее! начинает проблескивать свет в конце тоннеля)))
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=58677
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=57067
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 22.11.2014 в 13:25.
Старый 24.11.2014, 20:13   #55
some man
Марка: WJ 4.0 242
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
В Питере нашел человека который может править прошивку на грандах, но концепция изменилась и нужен новый ЭБУ.
Кстати как ощущения после изменения СЖ?
some man вне форума
Старый 24.11.2014, 20:14   #56
some man
Марка: WJ 4.0 242
канешна
В общем найден вариант исплнения - ЭБУ Январь с переделкой под 6 горшков. Существуют полуготовые решения.
Сейчас ищется настройщик который все это сможет настроить.
some man вне форума
Старый 24.11.2014, 22:38   #57
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от some man Посмотреть сообщение
удивил. программ для работы на 6 горшках есть две (ну по крайней мере так говорит интернет), от некоего энди фроста и от dtt motorsport. У первого она сыровата, есть несовершенства, а сам он на запросы не отвечает. У вторых всё путём, но надо искать наладчика, ибо: ПАК матрица 12 тысч, лицензия на стандартную прошивку 3 тысчи, лицензия на 6 цилиндров 10 тысч, итого 25 тысяч чисто на софт. Инженерник у них 12,5, доработка под 6 горшков + 3, помоему так, ну колодку под проводку купить, вообще есть способ сэкономить тут, но вопрос не в этом.
Январь не управляет АКПП.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 25.11.2014, 02:23   #58
some man
Марка: WJ 4.0 242
Лично общался с Фростом... Его прошивка как-то ближе особенно последняя..
Январь не управляет, а зачем это 42й коробке со своим блоком управления?!
some man вне форума
Старый 25.11.2014, 04:50   #59
SATA
Аватар для SATA
Изменения конечно есть. Мотор резвей стал и немного по экономичнее. Но один минус , если зальёшь плохой 92, то детонация обеспечена.
Я вообще подумываю переделать родное управление зажиганием ,при этом оставив родной мозг.
Взять на шкиве сделать шесть прорезей и поставить туда ДПКВ.
Подключить вариатор зажигания и коммутатор с датчиком детонации, при этом не надо переделывать трамблёр. А только переключить катушку от родного мозга к коммутатору.
Вариатор чем хорош, что можно программно изменить УОЗ от числа оборотов .
SATA вне форума
Старый 25.11.2014, 10:41   #60
Дюха03
есть январи вроде и на 12 горшков. на мозге от нашей машины думал затеваешь...
Дюха03 вне форума
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
