Старый 15.10.2014, 08:13   #51
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Кстати на бошке в районе 3-4 цилиндра должна быть отлиыка PUTY, эт значит апгрейженная бошка. Или ты на ремонт возил, а не покупаешь?
Вчера купил головку. Теперь нужно ее отмыть и отдать на шлифовку и перерезку седел. Клапана если и буду менять то только выпускные, нужны номера каталожные и заменители от других производителей.
Скажите сколько можно без последствий срезать мяса чтоб поднять степень сжатия под газ и 95 бензин для прогрева?
И что за абгрейд произведен на головках с отливкой PUTY?
mexaniktg вне форума
Старый 16.10.2014, 13:58   #52
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Фрезеровка на 0,25 мм поднимает степень сжатия с 8,7 до 9,2, двигатель всё ещё остаётся на 92 бензе
Азот вне форума
Старый 16.10.2014, 15:56   #53
mexaniktg
Я тут вспомнил, что пол года назад меняли прокладку на 4 литровом вжике под коллекторами. Экзист привез прокладку то-ли от дорестайла то-ли еще от чего-то. Короче очки там были и меньше и немного смещены. Вот теперь сижу и думаю а не такую ли я купил головку под эту старую прокладку. Если так то коллектора мне на нее не встанут.
Старый 16.10.2014, 16:57   #54
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Бошки 99- начала 00 годов имели свойство трескаться в самом температурно-напряжённом месте - между 3 и 4 цилиндрами, а не около 6-го, как многие думают Потом литьё исправили и на этом месте появилась отливка TUPY (ну почти PUTY, буквы те же )
Это косяк только головок отливки 0331, 99-00 чирки и гранды.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 20.10.2014, 11:12   #55
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Добрый день! Планирую снимать головку, поэтому есть два вопроса;
1. Какую головку брать для откручивания болтов ГБЦ? (Как я понял там дюймовые и высокие нужны)
2. Где можно качественно проверить и возможно отремонтировать головку в МСК?
Спасибо.
sali_s вне форума
Старый 21.10.2014, 09:09   #56
mexaniktg
Головка 1/2 дюйма 12 гранная удлинненая , или 13 мм 12 гранная. У меня есть головка по форме как свечная 12 гранная на ней так и написано 1/2 и 13.
Старый 21.10.2014, 10:01   #57
Азот
Аватар для Азот
При откручивании болтов головки , всё же лучше использовать 1/2. На 13 немного гуляет в стороны, есть риск обойти головку болта. 1/2 это 12,7 мм
Азот вне форума
Старый 21.10.2014, 12:20   #58
mexaniktg
Эта головка у меня ближе к 1/2 чем просто на 13 мм, я ее обрезал немного т.к. в начале грани были изношены и без проблем открутил головку, еще этим колючем откручиваю ступицы передние.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
