#51 |
Марка: Nsgv 1.6
вот схема, диод на проводе от кондея чтобы не включалась муфта.
диод между датчиками - чтобы малая скорость не включала высокую , но высокая включала малую (на случай если замудит датчик низкой скорости) возможно есть смысл принудиловку включение запитать от аккума напрямую, чтобы включать веники и при заглушённом двигателе но это ещё один диод и переключатель сдвоенный, короче в топку. |
#54 |
правда у меня еще и мозг от 5.9 стоит и разница уже гораздо больше. вообщем давай прорабатывай схему и чтоб надежно было.а то один раз у меня казус был...остался под дождем ез вентиля совсем
#55 |
Марка: Nsgv 1.6
схема надёжная, если нае..тся датчик, или реле, тупо вместо релюшки втыкаешь предохранитель на какую хочешь скорость и всё.
по схеме, хз, добавить пред на провод от компрессора. проблема в том что преды на такой ток я смогу найти только стеклянный цилиндрик с мет торцами (как в телевизорах) а на больший ток - смысла в нём нет уже) ЗЫ а что мозг от 5.9 сильно приход даёт? Последний раз редактировалось Хасковод; 10.07.2014 в 11:52. |
#56 | |
А на КАКОЙ именно ток тебе нужен пред? Я скажу где купить. ;) Ну мозг от 5и9 дает другие углы как минимум. И прыскает видимо по-другому. |
#57 |
Марка: Nsgv 1.6
я в чип и дип купил на полампера пред, с запасом на две релюшки.
ну с точки зрения что сгорает сам мотор - да , ****. хотя можно выточить переходник с вала помпы на крыльчатку веника (маленький получиться) и в случае такой жопы где-нибудь в жопе - вытащить нахрен электровеник и крыльчатку поставить на помпу, даже без диффузора будет дуть. |
#58 |
Не понял. А полампером ты какую цепь защищаешь? И что вообще защитить то хочешь? Я было подумал что силовое что-то...
Обмотка погореть - вполне реальное. У меня вот 1 скорость сгорела. |
