Старый 26.11.2014, 16:16   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а вдруг понадобиться - лезть под капот?, а если я с девочкой. или дождь
да и один хрен обороты он повышать пытается
Хасковод вне форума
Старый 05.01.2015, 06:27   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Вобщем поставил тумблер в разрыв провода от пина с6
Провод светлозеленый .
Думал в климате разрыв сделать и на панельке поставить тумблер маленький , но нельзя вырезать там. Световод мешает .
Так что резанул провод. А тумблер чёрная иааленькая кнопка с белой точкой поставил на пеереходную панель с полтора один на один - магнитола не штатная.
Заодно подсветку поменял да блок включения света и яркости подсветки пропачл.
Вроде теперь диммер как положено работает полный вверх зажигает свет.
Хасковод вне форума
Старый 05.01.2015, 11:23   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
В правом нижнем углу, под индикатором есть немного места. Я туда два светодиода индикации срабатывания компрессора втулил.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.01.2015, 01:35   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не влезал туда тумблер
в общем я сам себе злобный буратино
подсветка на блоке климата только у кнопок есть
остальное без подсветки
и в целом как то подвисает - на клавишу кондея не реагирует. вчера в диагностический режим зайти смог. а выйте нет
на восстановление цепи кондея (тумблер включаю) реакции нет
потеплеет буду разбираться, вроде делал аккуратно - ничего не должен был повредить.
пичалько (
Хасковод вне форума
Старый 16.01.2015, 03:58   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Не спалось, встал, дошёл до машины, снял блок.
В общем микротрещины в пайке на плате и пара ламп накрылись.
В общем работает теперь
Хасковод вне форума
Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +3.
