Старый 11.07.2014, 07:47   #51
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Сообщение от Baj Посмотреть сообщение
В какой именно трубке? Можеш показать как он выглядит? Получается если кондиционер переделывать в климат , то помимо замены вакуумных машинок на сервоприводы, нужно будет и трубку эту выкинуть.
А там видно что диаметр трубок разный в одном месте типа как на телескопической антенне , там похоже и стоит
Думаю не надо переделывать, трв он механический, и тот что выложили фото до этого, какая разница где он стоит
На мой взгляд соединение как у меня на гранде лоредо, ну просто трубка в трубку, плюс там стоит по два кольца, очень не плохое, а если трв будет около кузова то и трубочки может перекосить и колечко пережать , а потом оттуда будет выходить потихоньку
dimchik-90 вне форума
Старый 11.07.2014, 07:50   #52
dimchik-90
А как климат подключают к мозгам, там же на нем еще и смотреть температуру можно ? да ?
Старый 13.07.2014, 09:30   #53
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
Там свой датчик темпиратуры:
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/jpg/shema-avt-kv-1.jpg
Старый 25.10.2015, 16:16   #54
Misha 1973
Марка: пока нет
По умолчанию Помогите с ларедовской печкой!!!
Добрый день, буду крайне признателен за помощь с ларедовской печкой. У меня лимитед. Не работает печка в салоне. Идёт холодный воздух. При переключении режимов ( забор воздуха ) - переключается. Направление воздуха тоже работает. Патрубок подачи воздуха в салон под капотом нагревается. В сервисе предложили оставить машину на 3-4 дня и сообщили, что стоить будет около 50 тыс. рублей . Они считают что не работает дроссельная заслонка. ( застряла на лето). ГОВОРЯТ, что будут снимать всю торпеду.
есть ли варианты самому починить?
заранее благодарен
Misha 1973 вне форума
Старый 25.10.2015, 17:44   #55
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
сьем торпедо возможен. может сломаться заслонка тепло/холод. или засран в говно радиатор печки. 50 000 за ремонт печки ????? добавь еще 50 и купи себе еще один джип донора))))) они просто охуели))))
все можно сделать самому. если лень или нет возможности обратись в аннино-джип. по разбору торпедо и ремонту печки тут темы есть поиск рулит.
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...4&postcount=33 как пример
упд а что делает печка лореды на лимите???
Последний раз редактировалось Solarcat; 25.10.2015 в 17:51.
Solarcat вне форума
Старый 28.10.2015, 02:18   #56
Misha 1973
Марка: пока нет
спасибо большое за информацию. а не снимая торпедо есть возможность починить или проволокой протолкнуть затвор?
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
