Старый 22.05.2014, 05:45   #1
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
вот вот
так и тускнеет
а в режиме авто пока она сама свет не включит- подсветка не притушиться
по одному "каналу" работают
он его показания в расчет принимает, т.е. ориентир на датчик температуры салонный, но в мануале написано что если солнце жарит шопестец то поправку делает в алгоритм работы климата
мне все таки кажется, что он наверное отталкивается от яркости, а не от температуры. в библии есть фото этого датчика в разборе.
что то мы отклонились от темы)))
как я понимаю, мне так ни кто не ответит на вопрос по поводу правильности составленной схемы.
march_cat вне форума
Старый 22.05.2014, 07:23   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Не надоело домыслами заниматься? Полная ахинея уже пошла - датчик температуры приплели.
RTFM.
Режим автосвет - включение габаритов+ближнего света при снижении освещенности фотодиода на торпеде ниже определенного порога. При включении габаритов, вручную или автоматически, подсветка салонных индикаторов притухает до значения выставленного регулятором на торпеде. После выключения зажигания, в режиме автосвет, ближний продолжает гореть еще в течении пары минут.
Канадский DRL- включение дальнего на 50% при снятии с ручника или наборе скорости выше некоторого значения и выключение после выключения зажигания.
По Регламенту(ПДД), ПТФ должны гореть только при габаритах или ближнем свете.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.05.2014, 00:09   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
пля да как же вы читаете то, по диагонали?
датчик света (освещённости) работает и на свет фар и на бортовики вкупе с климатом
но если свет фар включается или выключается, а бортовики и климат яркость символов на дисплеях меняют, то климат ещё снимает с этого датчика (освещённости) инфо о яркости света чтобы корректировать алгоритм работы климат контроля который в основном базируется на датчиках температуры
это для того что бы если солнце жарит пипец то добавит холодку.
это не домыслы
отсылка на solar sensor (датчик солнца) прописана в мануале, ну а алгоритм работы режима ауто и подсветки тоже был расписан
ЗЫ
у меня свет горит пару минут (функция "сопровождение до дома") если его выключить после выключения зажигания (ещё раз вкл и выкл свет - и он погаснет), если до выключения зажигания - то нет "сопровождения.
в режиме ауто вроде нет задержки - сразу выключается - проверю завтра.
а у канадцев что отличается от американов. жгуты в корне иные вместе с блоками или программно или просто доп провод какой то?
Хасковод вне форума
Старый 23.05.2014, 10:57   #4
TheTERMINATOR
это не домыслы
Именно домыслы от незнания матчасти.
Вот конкретный пример.
У климы свой датчик освещенности.
Старый 23.05.2014, 11:24   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
отлично
где именно стоит этот датчик освещённости климата?
у меня было такое предположение т.к. в мануале их называют по разному солар сенсор и ещё как то
но климатовский солар сенсор стоит около правого (пассажирского) сопла лобового стекла
полусфера такая
больше нет никаких
слева мандавошка прямоугольная это штатная охранка
Хасковод вне форума
Старый 23.05.2014, 11:49   #6
TheTERMINATOR
И фотодиод автосвета.
Старый 23.05.2014, 13:36   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
хмммм
но почему я когда закрывал именно правый датчик у меня включались фары на режиме ауто и пригасала подсветка
Хасковод вне форума
Старый 23.05.2014, 16:10   #8
TheTERMINATOR
ХЗ.
Старый 23.05.2014, 18:31   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Слева тоже датчик есть. Видимо дублирует на случай бумаг на приборе.
Провожание в режиме ауто тоже есть
Сейчаас экспериментировал
Хасковод вне форума
Старый 23.05.2014, 18:37   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А сейчас правый не даёт эффекта. Лол
Надо схемы покурить. Сто сделать можно
Хасковод вне форума
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
