10.12.2013, 16:33 | #51 |
Сначала спаял,потом обжал,потом всю эту сборку жалом погрел.
10.12.2013, 23:05 | #52 |
я ставил и 4.7 кОм и 2 х 4.7 кОм на место терморезистора. Тупо его нельзя замкнуть или разорвать - греть не будет...
может есть у кого завалявшийся терморезистор из сидушки? замерьте плиз его! сколько дает теплый и холодный?
11.12.2013, 09:15 | #54 |
Марка: Джип+G
Греет?
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума |
13.12.2013, 07:18 | #55 |
У меня вот беда приключилась(((((
Стоит подогрев,судя по всему Емеля (не родные кнопки с регулируемой скоростью нагрева). Сейчас стал пользоваться,выяснил,что при включении (работает,греет) горит предохранитель в PDC, 15А, на освещение обозначен, причем горит хорошо,аж своим пластиком заливает все вокруг. Думаю,на эту цепь запитали подогрев. Хотел спросить,как победить сгорание предохранителя? Можно,конечно,номинал предохранителя увеличить,но,боюсь опасно это))))) (хотя, на прошлом "японце" ставил дворники с подогревом,включался через прикуриватель, так даже в инструкции было написано-увеличить предохранитель прикуривателя на 5 а). Вот и не знаю как быть и куда лезть. |
14.12.2013, 17:05 | #57 |
Марка: ZJ 1997 4.0 249
Здравствуйте у меня проблема штатные подогревы сидений не работают что делать ?
14.12.2013, 17:37 | #58 |
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
14.12.2013, 21:44 | #59 |
14.12.2013, 22:47 | #60 |
хз...у меня стоял подобный..так пока прогреет поролон и кожу, я уже забывал, что подогрев включил
