Старый 02.10.2013, 17:29   #51
frostcraft
Аватар для frostcraft
От то не подскажу. Осциллографа сейчас нет.
frostcraft вне форума
Старый 02.10.2013, 17:44   #52
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Хотя бы тестером, как я, "в 46 посте" этой темы...
Макушкин Ю вне форума
Старый 04.10.2013, 07:15   #53
Макушкин Ю
Вчера вот что было: стоял на светофоре, звук выхлопа именился, мотор "забубнил", начали падать обороты (аж почти до заглыхания). Выхлоп за вонял очень богатой смесью, и позже загорелся чек.
Быстренько заехал на диагностику, подключил сканер: ошибка - бедная смесь, при этом сигнал с лямбды - 0,06 вольта, и коррекция +32%
То бишь видимо дело в проводке, хотя я этот жгут снимал и прозванивал... Наверно "не доброкачественно" прозвонил
Думаю попробовать пробросить отдельными проводами (и наверное экранированными, от японской проводки) с лямбды, и на всякий случай с ДК.
Старый 09.10.2013, 16:56   #54
Макушкин Ю
Попробовал - разницы нет. Правда "глюки" не проявлялись, хотя за выходные намотал больше 1000км. После этого пробега снова выкрутил свечи - чистые,... выкрутил лямбду - ЧЁРНАЯ, аж "во мхе"
Почему так???
У меня уже появляются "фантастические" идеи, типа - может цепь ГРМ?!
Старый 16.10.2013, 18:31   #55
Макушкин Ю
Кит ГРМ заказал... На той неделе буду "копать" дальше!
Старый 16.10.2013, 18:57   #56
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Отпишитесь о результате-нас двое будет , сменивших цепь, похоже :)
Лесник77 вне форума
Старый 17.10.2013, 18:47   #57
Slava74
Марка: Grand 5,9, 46RE, 249OD
Доброго всем времени суток. Тоже грешу на цепь. Проверка на натяжение показала более 8 гр. При обратном вращении КВ чувствуется, как цепь встает на зуб. Свечи как на фото, на холостых (держит не менее 700) расколбас и на газу и на бензе, тяга посредственная. Ошибок сканмастером не кажет.
Slava74 вне форума
Старый 17.10.2013, 18:55   #58
Макушкин Ю
Сообщение от Лесник77 Посмотреть сообщение
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Старый 17.10.2013, 19:08   #59
Макушкин Ю
Сообщение от Slava74 Посмотреть сообщение
Третьим будешь?!!!
В выходные должны прибыть запчасти, на следующей неделе поменяю - доложу о результатах!
Старый 17.10.2013, 19:12   #60
Slava74
Буду обязательно! Уже заказал, жду. Пробег по одометру 311 ткм, походу пора пришла...
Slava74 вне форума
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
