Старый 03.09.2013, 19:09   #51
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от McKoss Посмотреть сообщение
Живу я в Адлере, Веселое. Если кто знает магазин "Фаина" - я рядом с ним как раз.
Магазин знаю))) ух и далекавато по нашим вечно "свободным" дарогам)))
Я совсем в другой стороне живу - на КСМе аж))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 03.09.2013, 19:10   #52
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Работа твоя восшищает!!!)))) Так держать!!!
Старый 13.09.2013, 22:46   #53
McKoss
Аватар для McKoss
Марка: Кирпич '91 4.0 на палке
По умолчанию Тяпница, тринадцатое...
На протяжении этой недели много думал о судьбе двигла...
Сегодня плюнул на все, решил точить блок и колено. Грабить - так банк, и там дальше все остальное)))))
Точить буду на Авангарде, в районе сочинского авторынка. За работу просили 8 килорублей.
К концу согодняшнего дня я снял всю навесную ерунду: гену, компрессор кондея, трубки и прочий хлам, шкив коленвала, крышку ГРМ с цепью и звездочками. Крышка ГРМ оказалась с трещинами от "встречи" с молотком - от туда не хило убегало масло)))) На звездочке распредвала в центре стоит какая-то фигня в виде цилиндра (отмечена стрелкой). Что это?
McKoss вне форума
Старый 13.09.2013, 23:29   #54
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Про фыгну на звездочке не в курсе(((( двигл свой еще не разбирал....
Как предположение-может это обрубок в который шплинт вставляется...видно что гайка на звездочке под шплинт .....
П.с.... где будешь точить блок с коленом-я там недалеко работаю-район химчистки и автороста))))
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 13.09.2013 в 23:31.
Старый 14.09.2013, 01:27   #55
sumarokov
Марка: XJ88
Хз на это нужно, но у меня таже хрень есть
под стерженьком еще пружинка
по каталогу так и должно быть
Последний раз редактировалось sumarokov; 14.09.2013 в 01:30.
sumarokov вне форума
Старый 14.09.2013, 08:34   #56
frostcraft
Аватар для frostcraft
Очень нужная штукенция! Когда менял цепь забыл поставить, пришлось снова скидывать шкив с крышкой
frostcraft вне форума
Старый 14.09.2013, 12:04   #57
McKoss
Аватар для McKoss
Ну это такая фишка у всяких подобных мелких штуковин. Чем она мельче - тем больше разбирать, если ее не поставил сразу))))
McKoss вне форума
Старый 19.09.2013, 22:16   #58
McKoss
Аватар для McKoss
По умолчанию Пытался снять блок...
Сегодня вытащил все поршни, открутил все болты с гайками, которые соединяют коробку и двигло. На фото видны следы ремонта "ушей" блока - туда кто-то пытался закрутить метрические болты и чугун не вынес всех тягот и невзгод - лопнули "уши" и отвалились. Вместо них приварен 12 мм квадрат. Теперь эти места держатся на болтах М14 через едреных размеров шайбы. Кроме этих двух точек, коробка крепится к блоку сверху еще 3 болтами - 2 родные дюймовые с наваренной гайкой на 19 и один болт сделан под шестигранник 10мм он виден на фото рядом с поршнем.
Попытался было быкануть... Ага щаааз! Блок довольно таки тяжелый, цуко не поддается. Так и остался он висеть на одном коленвале. На выходных скорее всего буду дергать блок краном-балкой, которым наши слесаря тягают 150 кВт электродвигатели с насосами.
Заказал в Краснодаре 5 литров ТГФ, попробую им отмыть двигатель изнутри. Говорят хорошо растворяет все нефтепродукты и эту налипшую дрянь которая у меня вместо смазки в двигателе.
WP_20130919_002.jpg   WP_20130919_003.jpg   WP_20130919_005.jpg   WP_20130919_006.jpg
McKoss вне форума
Старый 20.09.2013, 09:58   #59
sumarokov
Марка: XJ88
Звездочек и цепей есть несколько вариантов если будеш менять акуратней с заказом
Что такое тгф?
Старый 20.09.2013, 14:21   #60
McKoss
Аватар для McKoss
Сообщение от sumarokov Посмотреть сообщение
Что такое тгф?
Это ТетраГидроФуран, растворитель такой. Почитай Википедию.
McKoss вне форума
Текущее время: 20:16. Часовой пояс GMT +3.
