Старый 24.06.2016, 07:52   #1
Юзай мануал на английском. В переводах иногда единицы измерений даже не пересчитывают, а просто буковки меняют
Старый 24.06.2016, 10:08   #2
KaRpn, главное не ссать!
Старый 24.06.2016, 11:04   #3
KaRpn
Марка: WJ Limited
Ага, вроде всё понятно. спасибо!
KaRpn вне форума
Старый 24.06.2016, 16:32   #4
ЗЫ Ах да, KaRpn, при установке нового подшипника, последний набивается густой смазкой, любой, аля литол-24. ЭТО ВАЖНО!
Последний раз редактировалось Artery; 24.06.2016 в 16:35.
Старый 27.06.2016, 11:13   #5
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
Колодки ручника снимать не нужно!
artemwj вне форума
Старый 27.06.2016, 11:41   #6
Верно, можно не снимать, но если снять - чище получается.
Старый 18.07.2016, 17:27   #7
Zhil-oleg
Аватар для Zhil-oleg
Марка: Grand Cherokee 2004, Overland, Black Pearl, 4,7л HO, quadra-drive, 247пр
По умолчанию Все привет! Добрался до своего моста в очередной раз.
Перевел сальник в чулок перед стопорным кольцом. Была задумка проточить посадочное место для сальника сразу за проточкой для стопорного кольца. но сняв мост и повозив его по токарям и фрезеровщикам никто браться не стал (мол не входит в станок или просто чего то боялись). Нашел огромный токарный станок на судоремонтном заводе, но токарь попросил 25000 за работу и ни какого торга . Со словами: "Вы что его руками протачивать будете?", ушёл
В общем полдня ходил вокруг моста. Решил проточить стопорное кольцо. В оригинале толщина его 15 мм. Привез полуоси и мост к своему токарю. Измерив нутримером мост и забрав у меня полуоси и подготовленный сальник, удалился.
В итоге назад я получил проточенные полуоси под рабочее место для сальника со стопорным кольцом (6мм) и обоймы для сальников (фото 4,5,6,7)
Сначала посадил обоймы (фото 8), затем сальники (фото 9,10)
Сальник от АКПП тойоты (вход привода в коробку) изначально сальник с резиновой юбкой, но она нам не нужна, поэтому аккуратно отрезаем ее канцелярским ножом
В собранном виде получается что между сальником и стопорным кольцом расстояние 2мм.
Прошёл месяц, полет нормальный
Zhil-oleg вне форума
Старый 19.07.2016, 14:58   #8
Я так и не врубил по какой поверхности сальник бегает? На полуоси шлифанули беговую дорожку под сальник, а стопорное кольцо уменьшили по толщине в половину, так как оно упиралось в этот сальник?
Старый 16.12.2016, 15:40   #9
Zhil-oleg
Все правильно поняли
Старый 16.12.2016, 15:41   #10
Zhil-oleg
извиняюсь за ТАКОЙ долгий ответ :)
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
