Старый 27.05.2013, 12:28   #51
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
видео смотрел НЕВНЕМАТЕЛЬНО
посадочное на полуоси ПЛОТНОЕ, ето не обойма болтается
в мосте внешняя обойма сидит плотно!!!
Подшипник не регулируется! америкоси придурки!!!
Олесь вне форума
Старый 28.05.2013, 13:42   #52
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Олесь Посмотреть сообщение
не могу не согласится
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 28.05.2013, 15:37   #53
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Если положить шайбу между внешней обоймой подшипника и чулком моста, то внешняя обойма+кольцо+ ролики сместятся назад, образуя натяг. У вас же на видео кольцо гуляет независимо от внутренней обоймы. А натяг, соответственно, образуется не между внешней обоймой и кольцом, а между внешней и внутренней обоймой.
Думается, шайбу можно подобрать из шим-пакета подшипников диффа.
Tretiy вне форума
Старый 28.05.2013, 15:46   #54
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
Нет(
Шайба что болтаеьтся, упирается во внешнюю обойму и сальник.
Сальник давит только на ету шайбу, а внутренняя обойма проваливается ему в середину
Тоесь внешняя обойма+шайба+свльнік=неизменная шіріна =посадояноє место в мосту+тормозная плита
Тут токо замена подшипника!!!
Но я на нем проехал 20к. На тимкине((
Каждие 20к по 100баксов ну его в жопу!!!
Надо чет колхозить
Олесь вне форума
Старый 28.05.2013, 16:29   #55
Carvin
Марка: ...
Тогда может шлифануть внешнюю обойму подшипника на величину люфта, чтобы при затяжке эта шайба упиралась в отшлифованную часть? Лишний зазор должен уйти.
Carvin вне форума
Старый 28.05.2013, 18:40   #56
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
) можна но на скоко етого хватит?!
Олесь вне форума
Старый 28.05.2013, 18:44   #57
Tretiy
Аватар для Tretiy
На ниву я себе точил у токарей крышки под двухрядные подшипники. Бюджетно, надежность повышается, ибо двухрядный там перекрывал по своим показателям штатный, и ставился второй сальник.
Если подши будут умирать, раз в 20 000, придется искать подобный вариант и здесь. Очень бы не хотелось, конечно =/
Tretiy вне форума
Старый 28.05.2013, 18:50   #58
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
я чьот тоже про ето думал
Олесь вне форума
Старый 29.05.2013, 10:54   #59
Tretiy
Аватар для Tretiy
Вот такой набор нужен для перехода на 2ряд.
Кстати, у меня нет 100% уверенности в том, что подшипник у меня стоит правильный. Мне его заказывали ребята в Астахов сервисе. Может, где чего и подкосякнули.
Тоже такой момент, который требует проверки.
Tretiy вне форума
Старый 30.05.2013, 09:26   #60
Олесь
Аватар для Олесь
Марка: XJ 2.1TD "89
ет подшипник на чирок? или ето на ниву?
Олесь вне форума
Текущее время: 22:31. Часовой пояс GMT +3.
