28.01.2013, 18:45 | #52 |
30.01.2013, 21:30 | #53 |
Пока мануал ищют это покури:
http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=2&p=23424 http://s--v--r.narod.ru/jeep/repair/42re/42re.html
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
02.02.2013, 17:40 | #54 |
Тащить коробку в дом было не "айс", поэтому устроились с сыном (11 лет) на улице. С сыном дело пошло веселей, но медленней Однако пора пацана приучать к умственному труду руками.
Поскольку я еще осенью с коробки снимал соленоиды с проводкой и разъемом, разбирать было проще. Последний раз редактировалось Горыныч; 02.02.2013 в 17:49. |
02.02.2013, 17:47 | #55 |
Нашли все болты, которые держат мозги и открутили их. Есс-но он не вынулся. Осмотрелись и выкрутили тяги тросов с рукоятки переключения и кикдауна. Сняли это ржавье - осмотрелись. Как-бы мешает тяга паркинга. Надо ее снимать, а для этого как-бы надо снимать все, что мешает дотянуться до стопорного кольца этой тяги.
Решили слить остатки маслица в тазик, чтоб не мешало и ... гидроблок остался в тазике Последний раз редактировалось Горыныч; 02.02.2013 в 17:50. |
02.02.2013, 18:00 | #56 |
Замерзли, пошли греться и читать инструкцию под горячий чай. Пацана оставил дома греться, а то итак вчера дочурка с ангиной свалилась.
Инструкция прочитана, прогноз по снятию маслонасоса неутешительный. Так и есть, попытка его снять "голыми руками" провалилась. Ногтями он не выцарапывается, а "специального инструмента" как бы нет. Достаю из сарая жбан с болтами, чтоб резьбу шпильки для обратного молотка подобрать. Нет, ну вот что америкосам на метрической системе бы не сидеть, а? На "8" - пролетает, а на "10" не лезет. Где искать шпильки на "9" (если конечно на "9")???? Убрал все обратно в сарай (а коробочка-то полегчала!) Кто как снимал этот "нервонасос"? Последний раз редактировалось Горыныч; 02.02.2013 в 18:03. |
02.02.2013, 18:08 | #57 |
пиндец деревня...переверни коробас на морду и епни им об землю пару тройку раз, насос и выпадет
02.02.2013, 18:52 | #58 |
Саш, я пробовал, но "нежно" - не выпал. Побоялся сильнее долбить. С утра попробую об деревянные бруски что-ли, чтоб не так страшно было
02.02.2013, 18:59 | #59 |
я вообще это об бетонный пол иногда делаю, а реально, по правилам, в резьбовые отверстия вкручиваются болты от жопы и обратным молотком...ни в коем случае не закручиванием до упора, чтоб типа выдавить
Последний раз редактировалось alekssandr; 02.02.2013 в 19:01. |
02.02.2013, 19:06 | #60 |
Обратный молоток, конечно, звучит красиво, но "фейсом об тэйбл" - исконно наш метод. Вот его и будем пользовать, ну а уж если не получится, тога... посильнее об бетонный пол!!!
Метки |
ремон акпп 44re |
