Старый 26.12.2012, 17:36   #51
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Я сегодня купил автомагнитолу Prology MDN-2640T,
завтра буду пробывать устанавливать, конечно придется модернезировать панель в авто. На данный мамент стоит не штатная магнитола Сони, надеюсь проблемм не будет с установкой - как говорится вскрытие покажет!!!
Последний раз редактировалось Смерш; 26.12.2012 в 17:41.
Смерш вне форума
Старый 26.12.2012, 18:56   #52
Николай Пименов
Принцип подключения этой и соньки близкие, всё получится.
Николай Пименов вне форума
Старый 27.12.2012, 00:51   #53
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Тоесть из всего этого делаем вывод:
1)новые усилки не будут работать со штатной головой.(хоть и есть высокий вход)
2)проводку менять полностью.Хотя провести в двери новые провода целая проблема,ну нет в разъёме места для протаскивания проводов.
Что касается магнитолы,я просмотрел много вариантов и если не хочется вревращать ДЖИП в ВАЗ то только китайские "штатные" магнитолы(можно родные для больших кошельков).
Сообщение от Смерш Посмотреть сообщение
Можешь замерить геометрические размеры(без рамки)?Ждем фото инсталляции.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 27.12.2012 в 00:55.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 27.12.2012, 03:14   #54
Николай Пименов
Проводку полностью - это в идеале, чтобы избавится от тяжелого наследия. Можно афтермаркет голову подцепить к новым усилителям по высокому уровню, используя старые провода от головы до уся (но как я писАл ранее, в 455 усе потеряется оперативный контроль уровня второй пары каналов - входов высокого уровня только 2, а низкого - 4 Т.е. фейдер не сработает). А если подключаться по низкому уровню - это коаксиальная проводка от головы до усей, которой банально нет сейчас.
Афтермаркет приличных брендов выглядит порой очень неплохо, и ВАЗом от такой установки не сильно воняет. Чрезмерная погоня за дизайном тоже может привести к неприятному для глаз результату.
Старый 27.12.2012, 22:08   #55
Смерш
Аватар для Смерш
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Сегодня установил, проблем с проводкой небыло - выписал на листок бумаги все контакты из библии сопоставил со сваими и подсаединил. Кстати у меня остались разьемы от штатной магнитолы, что в принцыпе и помагло в подключении. Размеры магнитолы: ширина стандарт, высота 100. Пришлось обрезать перегородку и заглушить выход печьки предварительно обрезов всё, что мешало. На всё время ушло около 12 часов. В основном запара была с подгатовкой к установке! Когда подключил провода сразу подключил магнитолу и проверил работоспасобность. Всё заработало сразу. Но телевизор не проверил к сожаленью, когда всё установил на свои места включил телевизор - но он не заработал, пишет нет сигнала. Я так думаю либо антенна плохая или какой то разьем отсаединился. Придется опять все вскрывать и сматреть, я не успакоюсь пока все не заработает!!!
Смерш вне форума
Старый 29.12.2012, 00:35   #56
Darth_FlyNN
Во-во,при такой высоте магнитолы надо спиливать жабры климата,что я не хочу,поэтому и присмотрел китай,они в формфакторе 1,5 ДИН хоть что-то делают,накрайняк можно 1,8 ДИН засунуть как vardani.
Если всё-таки куплю голову то сигнал буду на коаксиале делать,ну и на динамики 2,5 квадрата кину, смысл штатную проводку использовать если всё равно пол машины разбирать.
А для телевизора помоему надо отдельно блок ресивера с антенной покупать.
Старый 29.12.2012, 00:38   #57
Николай Пименов
На динаики достаточно 1,5 квадрата. У нас же не сабы...
Блок ресивера и антенну - это для цифрового. Для обычного - антенну, тюнер встроенный встречается.
Старый 30.12.2012, 18:38   #58
Смерш
Аватар для Смерш
Вчера разобрался с телевизором почему не робил, всё окозалось проще - разьем отсоеденился, присоеденил и все заробило. Теперь надо антенну наружную прикупить, что бы сигнал был лучьше. За одно прикупил камеру заднего вида, поставил, все робит! Теперь надо будет доработать малость, что бы камера включалась при езде задом (проводок управления подключить, чем завтра и займусь).
Смерш вне форума
Старый 02.01.2013, 22:08   #59
Валерий Викторович
Марка: Grand Cherokee 94г,5.2L,46RH,РК249.
Чем вам штатная проводка на динамики не устраивает? С выхода любого УНЧ, магнитолы или дополнительного усилителя можно цеплять любые провода, и пофиг с какими они пойдут в куче. Не будет там наводок и прочего, в отличии от линейных входов, где необходимо подключение только экранированным проводом. Да и наведёнку , по большому счёту, мы можем получить с хреновыми ВВ проводами или неисправным генератором. Не нужны все эти заморочки. А вот (+) и (-) на самом динамике -критично . При правильном включении динамик воздух выталкивает, а при не верном- сосёт.
Валерий Викторович вне форума
Старый 03.01.2013, 00:44   #60
Николай Пименов
Наводок на провода к динамиком действительно не будет, поэтому к их прокладке практически нет требований. А вот сопротивление поменьше, да контактов промежуточных - это дело.
Наведенку мы можем получить от чего угодно, потому что переменных токов в проводке множество, и не все из них малого напряжения.
А путать полярность вообще нельзя никак и никогда (в автозвуке).
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
