Старый 30.01.2013, 22:10   #51
Sharic
Аватар для Sharic
Марка: Кирпич 90 год 4.0-4wd XJ
Ампутация егр прошла успешно! Часа полтора мучился считать код ошибки и ни чего не получилось! При вкл зажигания "диньг" отсутствует эту диньколку кто то давно заткнул на всегда. Далее делал все как описано в книгах инете и ни х........! Попробовал прозвонить датчик температуры двигла дедовским способом и что мне показалось странным Зажигание вкл. минус прозванивается (провод с лампочкой) а + нема? Вот теперь репу чешу что дальше делать
Для 4х4 дорог нет - существуют только направления!
Sharic вне форума
Старый 30.01.2013, 23:44   #52
Не надо прозванивать провода, надо прозванивать сам датчик. http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../renix/CTS.htm
Старый 31.01.2013, 20:07   #53
Sharic
Аватар для Sharic
Согласен Целиком и полностью что прозванивать надо датчики, но если питание к ним нет хоть запрозванивайся а эффекту 0.
Есть одна мыслишка, что датчики тут не причем возможен просто банальный подсос воздуха через крышку фильтра. Такое у меня было на шниве когда снял патрубок от фильтра до дросселя (чистил дроссель) и обратно его не прикрутив с дуру завел двигл сразу высветился чек но на счет оборотов не помню энто было года 3-4 назад. Завтра продолжу раскопки!
Sharic вне форума
Старый 02.02.2013, 00:06   #54
Sharic
Аватар для Sharic
Ура обороты восстановил! Когда снял дроссель у меня волосы стали дыбом сразу побежал в магзик за очистителем карба. После часа махания тряпками дроссель заблестел как новый поставил и о чудо случилось! На фотке уже полу очищенный дроссель.
Но лампа чек так и не потухла (датчики все норм)
Проштудировав заново энциклопедию JEEP возникли новые вопросы:
1 влияет ли АБСка на нее если ампутирована
2 Напряжение с гены может влиять на чек, если гена после ремонта
3 Также ампутирован круиз
Куда двигаться что еще смотреть?
Sharic вне форума
Старый 02.02.2013, 14:36   #55
AVTX
Аватар для AVTX
Поздравляю с победой! Ну а "Чек" пусть горит, если расход в норме и движок нормально работает.
AVTX вне форума
Старый 02.02.2013, 17:08   #56
Sharic
Аватар для Sharic
Спасибо!
На счет лампы CHECK Пора мне к окулисту и учить англицкий язык
Читать мне надо было внимательней там лампа CHECK ANTI-LOCK, а не CHECK ENGINE тобишь неисправность АБСки, а не движка! Ну в общем ЛОПУХНУЛСЯ тем паче что АБСка ампутирована.
Есть предложение! Отдам насос АБС, блок АБС, сервомотор круиза ( работоспособность не знаю, восстанавливать не хочу)в обмен на стекляшку заднего левого стопоря или за стакан конфет! Лежит все в гараже выкидывать жалко, а захломлять не хочется!
Есть возможность доставки в сторону Удмуртии ЯР, Балезино. Нижегородскую обл. Шахунья - Уста. В сторону Костромы - Шабалино
Ну в общем куда ходят электрички из Кирова (работаю машинистом). Единственное надо будет встретить на станции.
Возможно Нижний Новгород , Москва только придется мне с кем то договариваться.
Кому надо скидывайте телефон - перезвоню или звоните 89128233948 Серега
Последний раз редактировалось Sharic; 02.02.2013 в 17:11.
Sharic вне форума
Старый 02.02.2013, 22:47   #57
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Sharic Посмотреть сообщение
Спасибо!
AVTX вне форума
Старый 09.02.2013, 19:32   #58
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Да....наверно нам всем давно пора к окулисту.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
