17.04.2013, 11:43 | #51 |
17.04.2013, 13:18 | #52 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ 88г.
Спасибо,взаимно! Нормальный кастор должен быть в районе 7 градусов...поставил мост,приложил все крепления и клюшки,выставил кастор с помощью уровня,специально купил в строй.маге с показометром градусов, прихватил и потом уже на снятом все обваривал. |
17.04.2013, 23:33 | #54 |
Да, действительно, чем чревато? Знакомый из Сыктывкара на УАЗе сделал больший угол, колеса стали выламываться - аля мерседес, зато из любой колеи на раз выходит! Как на трассе, сказать не могу, ибо не выезжает он туда.
17.04.2013, 23:54 | #55 |
Марка: Вжик 4,7
19.04.2013, 00:11 | #57 | |
01.05.2013, 23:05 | #58 |
При снятии рессор, все болты отказались откручиваться, в итоге все гайки были благополучно оторваны. В связи с этим было принято решение делать новые кронштейны.
02.05.2013, 01:08 | #60 |
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
Лучше перепыжить чем не до пыжить! :))) а с карданом просто удлени его! тебе же не для гонок на 402 метра!! а для бездора, у Artery спроси как он удлинил, и сделай так же, при том он катается по дорогам общего пользования и не париться по поводу кардана, то есть рабочий вариант ;)
