Старый 07.07.2012, 19:57   #1
Николай Пименов
Правильным решением было бы поставить как есть и не парить себе мозг заменой на ШРУСы (ибо куча народу ездит на крестовинах и не жужжит). А если именно это приспичило - то переварке подлежит конец вала, на котором размыкатель, перевариваем соответственно вал под ШРУС. А как туда подшипник игольчатый пересадить думаю и так можно догадаться, без советов. Центровка, обточка и нарезка зубьев по образцу думаю проблем вызывать не должно. Ну и в длине нельзя ошибаться, даже на 1 мм - допуск по длине думаю следует в голове держать 0,1, как раз 0,5 и получится.
Николай Пименов вне форума
Старый 07.07.2012, 20:49   #2
По умолчанию Переварка
Переварку как посоветуете? Наплавлять?..Или как вариант разрезать и состыковать валы?
Старый 07.07.2012, 22:32   #3
Николай Пименов
Плавим металл вала (ШРУСового), из из этой плавки формируем "кулак". Потом - обточка по образцу родной детали, шлицы, балансировка. А потом закалка наверное, но проверка твердости родного (для образца) - через лабу только. Как-то так. Никаких сростков, только плавка и обработка.
Старый 09.07.2012, 17:20   #4
Thumbs up Ну вот! Как то так!
Ну теперь более менее понятно в какую сторону плыть! Можно попробовать. В любом случае остается вариант оставить как есть, с валами под крестовины.
Старый 09.07.2012, 18:28   #5
Николай Пименов
Да, одна из целей - не испортить то, что есть.
Старый 09.07.2012, 23:34   #6
Дурные идеи по ходу заразны.... %))) Вот и у меня мысли зашевелились...... Знаю, где взять галоппера лохматых годов, гнилого, без документов, но по агрегатам абсолютно живого и за 20 тыр....... А фича вся в том, что там стоят аналоги 44 даны в чугуне, причем сзади на рессорах, а спереди яблоко с короткими чулками и по 2 шруса на сторону и независимая подвеска, а ступицы передние с хабами........ А так как моторчики мощей не отличаются, то пары там 4,10 либо 4,88... И вот если задний воткнуть как есть, а переднее яблоко перечулковать под трубы 35 даны, вставить туда полуоси с грандоса под шрусы, а из поворотных кулаков выточить подобия чирковских ступиц, и все это собрать...... Либо поставить полуоси под крест, а из других полуосей изготовить удлиненные привода под хабы, благо я знаю теперь, где это можно сделать...... Вот думаю, как теперь это все в голове в кучу собрать и где найти на это время и деньги........
Старый 10.07.2012, 05:24   #7
Talking А-ха-ха!
Юр помниться кто то говорил об усложнениях?....Да в этой идейки маразмогемора в пять раз больше!
Старый 10.07.2012, 08:54   #8
Зато на выходе получаем нормальные мосты под 35 - 38 тапки. . :-)
Старый 10.07.2012, 20:11   #9
Talking Гы-ы!
И стоило из за таких мелких таблеток заморачиваться!
Старый 10.07.2012, 21:13   #10
Ну под большие размеры есть другие решения...... А 44 есть 44......... Просто найти на чирка 44 даны нереально, а если найдешь, то ценник будет конский...... Год ищу, безуспешно....
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
